查看: 5028|回复: 10
求助5VSB到PWR的线路
发表于 2012-8-31 20:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三极管是NPN型,不明白PW+的电压5VSB是怎么供的,短接PWR电压又是如何拉低的。新手,头一次画,根据量主板得到的这个图,可能不对,请指正,谢谢。
补充内容 (2012-9-1 11:38):
在11楼我照了一下实物,请帮我看看是不是我对三极管理解错了.谢谢.
发表于 2012-8-31 21:06:54 | 只看该作者 �
我再想那个三极管怎么导通啊?NPN的管子。B级为0?
我也在想,N管子怎么导通?  详情 回复 发表于 2012-9-1 09:26
发表于 2012-8-31 21:33:02 | 只看该作者 �
短接到地,电压肯定就没有了。
发表于 2012-8-31 21:58:10 | 只看该作者 �
NPN的管子,B极为0,怎么导通啊
发表于 2012-8-31 22:14:08 | 只看该作者 �
5Vsb和PSON标反了吧,开机键是要把PSON拉低,不是把紫5V拉低啊,图纸还原的应该不是很准确
发表于 2012-8-31 23:43:20 | 只看该作者 �
看不明白,楼主的天书
发表于 2012-9-1 06:55:11 | 只看该作者 �
这个图画的有问题,对照板子重新画一下。
发表于 2012-9-1 08:07:57 | 只看该作者 �
b级为接地,肯定不能导通
发表于 2012-9-1 09:02:37 | 只看该作者 �
楼主的图是错得离谱啊,首先PWOR的电压肯定不是通过三极管过去的,是直接像PSON那里的用一个电阻过去的,PWOR信号是去到IO或南桥的,PSON也是由IO或南桥管理的。你这图太不完整,最多只能画出5VSB的供电线路,信号是没有的。。
发表于 2012-9-1 09:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 11:34:12 | 只看该作者 �
谢谢大家的指导.不好意思啊。我对这个不懂,刚开始学。PW+只找到连接这个三极管的线路,不知道我对这个三极管理解是不是错了。E与5VSB相通.C与PW+相通..红针接B,黑针对E阻值是350,对C是541. 黑表笔接了,红针接C为1.395,接E为935.... 红针接地,B为0.    E为350.  C为541
