查看: 1840|回复: 11
装系统求助 在线等啊
发表于 2012-8-31 18:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
致铭主板ELG41B-LM 装系统GHOST时非常快 3秒就OK 重启后  NTLDR 报错  内存 硬盘 硬盘线 换了 BIOS刷了  南桥焊了  问问有没有遇到过的老大 给指点一下还有什么没想到的。 补充一下,外设全部拆掉了,用U盘做过 光驱做过  把硬盘在别的主板上GHOST 完成再启动也是报错
补充内容 (2012-9-6 00:21):
此问题已解决,原来是南桥坏了 时不时的检测不到硬盘 换了一片好了
发表于 2012-8-31 19:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接报废算了
发表于 2012-8-31 19:26:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重建主引导MBR试试。
感谢提建议 这个办法已经试过  详情 回复 发表于 2012-8-31 20:23
发表于 2012-8-31 20:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用安装版的试过吗?
发表于 2012-8-31 20:23:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-8-31 20:52:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可考虑重新分区  还可以把硬盘冲零再装
发表于 2012-8-31 21:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过,硬盘不行了,你换个硬盘试试
发表于 2012-8-31 21:35:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,就是我也遇到过,装的时候都正常,但是重启后不引导。
发表于 2012-9-1 10:31:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用安装版试试!
发表于 2012-9-2 19:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘问题吧
发表于 2012-9-2 23:39:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用安装版安装,在进行系统安装的时候,进行分区。最好先对这个硬盘进行MHDD扫描一下看看是不是有坏道造成的。
发表于 2012-9-5 20:25:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
硬盘的问题  即使装了也不能用
