楼主: 破小孩
R61不加电秒杀修复,大虾进
发表于 2013-10-19 19:38:51 | 只看该作者 �
秒杀级啊。。学习了。。升压电容吧
发表于 2013-10-30 11:48:25 | 只看该作者 �
现在有各种问题,有些研究半天,徒弟瞎换,就好了,
发表于 2013-11-1 10:01:23 | 只看该作者 �
高手就是不一样。。。
发表于 2013-11-3 21:07:30 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2013-11-3 23:22:15 | 只看该作者 �
楼猪,你第六感屌爆了,佩服...
发表于 2013-11-3 23:58:38 | 只看该作者 �
这也加分了?
发表于 2013-11-4 00:00:18 | 只看该作者 �
自己开店了,天天有这个运气不发都不行呀
发表于 2013-11-4 09:50:37 | 只看该作者 �
貌似这样的电容如果坏了漏电也不一定量的出来  碰到过这样的问题 在屏供电那里 量的电容阻值为1 但是一个电阻过来15V就变成2V了  想不通 就直接换了 电压正常 碰到这样的B电容是倒霉到家了
UG>US 15v的电压不能打开mos管的沟道,设想不成立  详情 回复 发表于 2013-11-4 15:04
发表于 2013-11-4 15:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 15:14:52 | 只看该作者 �
但凡出现在芯片附近的大电容都是供电耦合和旁路电容。用来降低电压纹波。此类电容专门为微型计算机设计,为了最大限度降低占用空间!电容的阴阳极的容电层被设计成超薄型,瞬间耐压变低了,特别容易受到潮湿,温差较大的影响而导致绝缘下降(类似于漏电)。严重的就会击穿短路!
发表于 2013-11-4 15:22:41 | 只看该作者 �
高手在人间呀,看不顺眼就换掉,厉害!
发表于 2013-11-8 11:13:20 | 只看该作者 �
要是我有你一半技术就好了
发表于 2013-11-8 11:29:46 | 只看该作者 �
以后遇到就先杀掉这个···呵呵··
发表于 2013-11-12 17:03:18 | 只看该作者 �
厉害啊   以后就这样来 得1了
发表于 2013-11-14 11:27:51 | 只看该作者 �
这是通病吗?
发表于 2013-11-14 15:00:37 | 只看该作者 �
楼主运气 牛逼啊
发表于 2013-11-15 13:02:51 | 只看该作者 �
3V,5V的问题吧
发表于 2013-11-16 14:13:52 | 只看该作者 �
楼主的运气真好啊,我还没遇到过这样搞的呢
