楼主: 破小孩
R61不加电秒杀修复,大虾进
发表于 2013-9-24 11:54:05 | 只看该作者 �
我怎么都没遇过如此好的事。
发表于 2013-9-24 12:08:50 | 只看该作者 �
升压电容。运气不错
发表于 2013-9-29 15:49:45 | 只看该作者 �
  我以后得多拜拜神,倒霉到极点了
发表于 2013-10-3 10:02:15 | 只看该作者 �
楼主 厉害 啊     运气也重要
发表于 2013-10-7 21:36:01 | 只看该作者 �
我觉得吧,拆装一下就好了的机器还是碰到很多的,。。。so,,或许跟那电容无关系。。。。。。。。心理作用
发表于 2013-10-8 10:21:33 | 只看该作者 �
这个帖子有这么火吗 一直都在
发表于 2013-10-8 10:26:37 | 只看该作者 �
这是升压电路,你换的那个应该是个升压电容吧。好像我修过的R61这个问题的比较多。。。
发表于 2013-10-8 12:17:50 | 只看该作者 �
这个东西坏了都有啊
发表于 2013-10-11 17:05:54 | 只看该作者 �
呵呵 这也行啊 我手上也有一块R61 没待机电流
发表于 2013-10-12 14:59:12 | 只看该作者 �
改天天天火箭官方还将广泛更好
发表于 2013-10-14 12:28:09 | 只看该作者 �
为什么看着不顺眼呢  有腐蚀吗   路过
发表于 2013-10-14 13:26:21 | 只看该作者 �
楼主很有研究精神啊。
发表于 2013-10-14 14:49:39 | 只看该作者 �
楼主早看到你这帖子我上次那块板子就不用换了我艹 信号全部正常就是不触发但是测这个电容正常就没管
发表于 2013-10-14 22:04:22 | 只看该作者 �
你们人品好啊
发表于 2013-10-17 01:16:03 | 只看该作者 �
农夫VS山泉 发表于 2012-9-4 17:22
说 把  什么原因
我觉得应该是检测电路也有可能  你可以查查系统检流电阻  一般从ISYS放大输出 一般25倍或者50倍输出 可以推算出适配器的当前电流 如果电流超过门限值 EC检测到会不发信号给ASIC开M路电源  可能性太多了  你也可以查查LPMODE#信号 看是否有效 待机时有效EC不发通过SPI发命令给ASIC(PMH)  ACDET的电压 是不是分压电阻有问题 导致系统认为适配器过压
发表于 2013-10-19 12:32:03 | 只看该作者 �
看起来很顺眼的
发表于 2013-10-19 15:37:37 | 只看该作者 �
这不是电源检测电路有问题吗,调到20V 过不了嘛
发表于 2013-10-19 15:45:41 | 只看该作者 �
这帖子真火
发表于 2013-10-19 15:46:57 | 只看该作者 �
电容短路了吗?
发表于 2013-10-19 19:22:00 | 只看该作者 �
又学习了,谢谢大神们分享
