查看: 3190|回复: 16
GA-G31M-S2C RESET灯常亮 没有时钟
发表于 2012-8-31 15:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI1   B16脚就1.6V电压  A15脚1.7。PCIE_16  A11脚才有1.7V电压 A13和A14脚有0.47V。内存52脚026V。请问时钟怎么查的顺序?就像先查供电VDD.VDD有供电了。在查什么啊。?最好能说下在第几脚。用什么表示……新手学习中
发表于 2012-8-31 15:53:31 | 只看该作者 �
没时钟?B16脚不是有1.7V吗,不是有了吗,电压是有的,不知道有没有频率
发表于 2012-8-31 15:58:40 | 只看该作者 �
又是技嘉G31,换南桥试试好了
发表于 2012-8-31 16:26:52 | 只看该作者 �
I/O 南桥 BIOS
发表于 2012-8-31 16:27:17 | 只看该作者 �
很简单的 G31 一般都能搞定
发表于 2012-8-31 17:21:21 | 只看该作者 �
我手上有块这板子。
发表于 2012-8-31 20:40:28 | 只看该作者 �
测一下IO的PWROK脚
发表于 2012-9-1 08:17:32 | 只看该作者 �
你的PCIE  A11复位脚有1.7V。应该是复位有被拉低。查复位去向。拆
发表于 2012-9-1 08:33:41 | 只看该作者 �
有图纸还不是好办,CLKEN到达了时钟芯片么,然后量一下有时钟出来了么,然后看看VRMPG,PWROK到南桥了么
发表于 2012-9-1 10:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 10:14:48 | 只看该作者 �
我找不到CLKEN……时钟是PCI的出来了。内存没有出来。先修内存时钟还是先修PCI复位……
发表于 2012-9-1 12:12:02 | 只看该作者 �
这板子换先换IO,在换南桥
发表于 2012-9-1 12:36:21 | 只看该作者 �
按照时序来 供电 时钟  复位    看看时钟的开启是否有了  CPU-powergood有了没
发表于 2012-9-1 12:48:24 | 只看该作者 �
先断开IO复位脚 北桥复位脚看行不行 再把BIOS拿下 如果复位电压上来了 就刷BIOS 换南桥
发表于 2012-9-1 20:33:38 | 只看该作者 �
搞的那么复杂。俺从不看图纸,这是病得治。几个常用芯片、晶振换了还不行,换板全搞定
发表于 2012-9-2 17:29:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=481090修好了。看别人也有复位低的。刷了下BIOS就好了。搞不明白。{:soso_e101:}
发表于 2012-9-2 18:47:33 | 只看该作者 �
IO问题也有可能
