查看: 72049|回复: 23
请问下,笔记本CPU散热器的铜管里面有没有东西?
发表于 2012-8-31 13:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台COMPAQ 511带显卡的机子,换主板,只找到一个集成显卡的主板,散热器要把显卡那端剪掉才安的上去.
换了之后问题来了,散热效果特差,全拆开来摊在桌上测试,
用鲁大师的温度压力测试时,CPU温度到90度时,出风口还很凉快,用手触摸铜管,确定CPU背上的铜管也很烫,只是出风口的铜管温度很低,排除了接触不好的问题.
我又拿另一台笔记本的散热器比较,用热风枪在铜管的一端加热,另一端很快就热起来了,.而我的COMPAQ511,是不是因为剪过一截,把里面的什么跑掉了,这端加热,另一端一时感觉不到变化,导热特差.
这种情况大家遇到过没有呢,我的这个散热器怕没什么用了,我在网上找了下,没有找到,只有那种带显卡的散热器,价格好几十
发表于 2012-8-31 13:49:29 | 只看该作者 �
热管里一般都加有铜粉和高挥发性的液体,如丙酮之类的,一旦破损,导热性能将大幅降低。
发表于 2012-8-31 13:52:09 | 只看该作者 �
我想可能有什么汽体之类的东西,我剪开时,空空的,没有什么东西掉出来
发表于 2012-8-31 14:07:57 | 只看该作者 �
是有导热料材的
发表于 2012-9-1 17:40:37 | 只看该作者 �
我也遇到,铜管一端很烫,另一端只有一点热,没听说铜管会坏的。
发表于 2012-9-1 17:50:48 | 只看该作者 �
你把铜管看作是空调压缩机上的铜管就行了,里面有类似氟利昂的气体,你现在把它搞的漏气了你说制冷效果能好不?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 08:05
发表于 2012-9-1 18:27:21 | 只看该作者 �
有的里边有液体 干了散热就不太好   有的是实心的
发表于 2012-9-1 20:13:38 | 只看该作者 �
我师父跟我说是真空的。。。。。
那是你师父不懂,趁早换个师父吧,别误了你的前程。  详情 回复 发表于 2012-9-3 11:13
发表于 2012-9-1 20:17:00 | 只看该作者 �
明显的铜管坏了,不导热了,正常的是整个铜管的温度应该是一样的。
应该是里面的导热液体漏了,不传热了。也就是热不传到风扇端了。
有中空的 有用金属粉末的 还有用液态气体的
总之你的导热铜管是坏了。
发表于 2012-9-1 20:25:43 | 只看该作者 �
恩 这个问题除了楼主大家都知道
发表于 2012-9-2 08:49:43 | 只看该作者 �
网上重新订了一个,80元一个,不便宜呀
发表于 2012-9-2 08:54:52 | 只看该作者 �
里面有东西的吧
发表于 2012-9-2 23:32:36 | 只看该作者 �
应该是里面有液体的.
发表于 2012-9-2 23:50:03 | 只看该作者 �
有的铜管是有东西的,有的是没有的
发表于 2012-9-3 00:00:27 | 只看该作者 �
这个只能换了啊
发表于 2012-9-3 07:54:11 | 只看该作者 �
去修空调的地方, 叫他放入一点冰种, 然后将铜管封口   。  要不就自己加一点酒精再封口 。
发表于 2012-9-3 08:07:52 | 只看该作者 �
我也碰到过,我的是富士通,根本买不到。
发表于 2012-9-3 08:35:31 | 只看该作者 �
我也碰到过这个现象,当时没处理
发表于 2012-9-3 08:37:06 | 只看该作者 �
听说是纯净水啊
发表于 2012-9-3 08:40:36 | 只看该作者 �
肯定有东西啊,不单单是利用热传导来导热的,还得用了对流,
