查看: 2374|回复: 6
取消硬盘错误提示
发表于 2012-8-31 09:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在这里有一块主板,型号是精英g31t-m9 v:1.0,只要断电后就会提示 Reboot and select proper boot device or insert boot media in seleceted boot device and press a key.
我按一个键,还是这样提示,
1:如果我进bios去,不做任何设置,然后退出来
2:要么按ctr+alt+del
按上两种方法就能正常启动,但只要断电后出现上面的情况。
是不是我的主板bios有问题呢。
发表于 2012-8-31 09:53:52 | 只看该作者 �
CMOS保存不了数据吧
发表于 2012-8-31 10:05:24 | 只看该作者 �
但是其它都正常,难道coms,就只有这一项不能保存。
发表于 2012-8-31 10:14:19 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来测测,也有可能是硬盘本身出问题了
发表于 2012-8-31 10:16:39 | 只看该作者 �
应该不是BIOS问题吧
发表于 2012-8-31 14:12:37 | 只看该作者 �
恩,的确是硬盘的问题。但是不知道这个硬盘是怎么回来
发表于 2012-9-12 17:21:59 | 只看该作者 �
数据线不良或者解除不良,哈哈
