查看: 2713|回复: 2
dell 思域 200维修一例(太想不到了)
发表于 2012-8-30 22:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台电脑思域200主机,卖电脑的说换内存后就不跑码了,一看是FOXCONN代工:G33M02主板,这般没有图纸,以前遇到过,都放弃了,上网搜基本上都没有解决,先看故障,检测卡复位灯常亮,品牌机我一般会先清COMS,,故障依旧,上假负载,除复位没有都正常,按时序,先供电,始终,复位,供电出PCI15PIN 无电压基本NB,SB,SUMBUS,cpu内存都正常SB是ICH9,要1,.25V电压,内存供电芯片包你没用过,PCI15连14V门电路,换门无果,开始漫长,杂乱的跑线因为忘记把电源,跑到IO发现检测卡亮了一下想想,换IO可是由于可以开关,这是凭经验 ,该怎么做,858风枪伺候了,结果,跑码!客户有工作需要电脑完成没有办法拍照,太遗憾了
发表于 2012-8-31 09:29:06 | 只看该作者 �
写得不够清楚,不太明白,不过还j是谢谢楼主
发表于 2012-8-31 15:01:18 | 只看该作者 �
楼主的表达能力太火星了。你到地球来要带翻译啊
