查看: 7988|回复: 11
联想一体机不从硬盘进,什么解决啊
发表于 2012-8-30 21:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
联想一体机装好系统后就不从硬盘启动了,必须插上U盘从硬盘启动才能进去系统,所有的方法都试了,改了从硬盘启动也不行,一直有一个光标在闪,从光驱启动也是,硬盘启动也不行,恢复出厂设置也不对,什么解决这个联想一体机了,大哥们说说吧
发表于 2012-8-30 22:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请进入WINPE里GHOST.
发表于 2012-8-30 22:53:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你BIOS里硬盘没选择好吧?
发表于 2012-8-31 01:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在DOS下用DISKGEN,点击重建MBR!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 01:52
发表于 2012-8-31 08:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
请按如果顺序排查:
⒈如大家所说CMOS设置问题,就是启动顺序问题,根据你的描述是此种情况的可能较小。
⒉系统问题。
⒊重插数据线。
⒋硬盘有坏道。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 01:52
发表于 2012-8-31 08:38:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-8-31 08:40:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
Abelard 发表于 2012-8-31 08:26
请按如果顺序排查:
⒈如大家所说CMOS设置问题,就是启动顺序问题,根据你的描述是此种情况的可能较小 ...
硬盘没有坏道,就是不从硬盘启动,弄了半天还是不行,做好只能分区重做了系统,不给他备份才进去,纠结死了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 01:52
发表于 2012-8-31 08:40:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
yaxin1997 发表于 2012-8-30 22:53
你BIOS里硬盘没选择好吧?
我恢复了出厂设置也不行啊
发表于 2012-9-1 08:29:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
寂寞式丶聆听 发表于 2012-8-31 08:40
硬盘没有坏道,就是不从硬盘启动,弄了半天还是不行,做好只能分区重做了系统,不给他备份才进去,纠结死 ...
初学都经常遇到的不能算是问题的问题!
发表于 2012-9-1 08:47:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
zxw7172 发表于 2012-8-31 17:29
LZ  你是怎么解决的!  跟我们说说!学习一下 。。。。
分区重做系统,不给他备份
发表于 2013-5-26 22:25:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
寂寞式丶聆听 发表于 2012-9-1 08:47
分区重做系统,不给他备份
在吗,你那个是怎么弄好的,U盘光盘启不动啊
发表于 2013-5-26 22:26:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没事了,你那个问题不同,没看清
