ZXCVWtest
查看: 3757|回复: 19
台式机不定时死机!!
发表于 2012-8-30 16:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用台式电脑,进系统后不定时就死机,待机状态什么都不做也是同样,开机至死机时间长短不一,内存换过,CPU也换过,电源换过,都不行。请问谁知道是什么原因呢?
发表于 2012-8-30 17:04:58 | 只看该作者 �
大部分都换了,还不是主板故障吗?主板什么原因,那要看具体的情况了。
发表于 2012-8-30 17:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 17:44:27 | 只看该作者 �
估计是硬盘滴问题,先从分区,格式化,做系统,不行滴话就换新硬盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 09:55
同意楼主: 5
硬盘最大可能了  发表于 2012-8-30 22:24
发表于 2012-8-30 17:46:42 | 只看该作者 �
硬盘 扫描一下有没有坏道 分区表。。。。
发表于 2012-8-30 17:47:11 | 只看该作者 �
硬盘吧,再不就中毒了
发表于 2012-8-30 18:21:04 | 只看该作者 �
你什么都换了 怎么不换硬盘  和CPU风扇。
发表于 2012-8-30 19:59:52 | 只看该作者 �
继续换,排除法解决问题
发表于 2012-8-30 23:38:54 | 只看该作者 �
也只有不断的换了
散热没问题吧?
发表于 2012-8-31 11:46:15 | 只看该作者 �
只有用排除法了。先从软件下手,再到硬件,一个个的去代换。最后确定是不是主板的故障。
发表于 2012-8-31 11:58:32 | 只看该作者 �
我觉得不是主板就是显卡
发表于 2012-9-1 09:57:45 | 只看该作者 �
我一个电脑同样故障,C盘扫描有坏道,换了个硬盘电源接口好了
发表于 2013-3-8 22:14:26 | 只看该作者 �
可以考虑主板的CPU供电问题。
发表于 2013-3-9 14:00:02 | 只看该作者 �
换个硬盘试下呗,如果硬盘没事,那就肯定是主板了,再细查主板呗,供电。
发表于 2013-3-9 14:48:20 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧    用软件检测下
发表于 2013-3-14 14:25:01 | 只看该作者 �
没换系统????
发表于 2013-3-16 21:02:47 | 只看该作者 �
试试更换一下主板上的内存.
发表于 2013-3-17 00:24:25 | 只看该作者 �
怎么样解决了吗
发表于 2013-3-18 11:49:16 | 只看该作者 �
LZ换排查吧·········
发表于 2013-4-10 13:40:45 | 只看该作者 �
youyong
