查看: 6135|回复: 16
ACER AL1916W维修
发表于 2012-8-30 14:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来一台al1916显示器,二修机,以前换过高压板,同行说,显示用用就不显示图像了,指示灯亮。
拆机,因为是以前改过高压板,所以先换一个高压板试机,故障还是一样,高压板没有问题,用自制的点灯管工具测灯管,4根灯管不闪不发黄,灯管没有问题。奇怪了,按键板指示灯亮,按开关机键,正常,高压板好用,灯管好用,黑屏,再测高压板开启信号3。3V正常,屏不好用应该是白屏呀,怎么是黑屏呢,无语了,休息一会再修。。。。。。
拆开屏电路上的扣板,上图,测AVDD1 4V,根据以往的经验这块应该是12V,经测量这路电压应该是给屏电路供电的,(图1)继续往下测,测AVDD1与C55相连,C55一端接地,另一端为4V,(图2)测和F1相连,F1电压为4V,此处还出经过电源板D109,L102,测得电压还是4V,再往前面测L101,一端为4V,另一端为15V,故障点在这,再仔细看,原来L101虚焊,补焊上(图3), 故障解决,总结修显示器时一定要仔细。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
gdxnqf + 2 赞一个!
chuchu0112 + 10 厉害
发表于 2012-9-4 15:51:42 | 只看该作者 �
lz  你讲的我都点不太明白   请问一下有图纸么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-30 17:04:00 | 只看该作者 �
基础知识扎实就好办,楼主功底好
发表于 2012-8-30 16:44:23 | 只看该作者 �
学习了,,,
发表于 2012-8-30 16:11:02 | 只看该作者 �
供电的问题。仔细些就不会跑弯路了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-30 15:15:00 | 只看该作者 �
又学了一招
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-30 15:08:29 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-8-30 14:44:00 | 只看该作者 �
版主可不可以给个精华,谢谢了
发表于 2012-8-30 18:56:44 | 只看该作者 �
差一点就放弃了,如果不认真测量,就修不好了
发表于 2012-8-30 18:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 18:58:14 | 只看该作者 �
希望斑竹给个精华{:soso_e183:}
发表于 2012-8-30 19:00:14 | 只看该作者 �
gdxnqf 发表于 2012-8-30 17:04
基础知识扎实就好办,楼主功底好
认真就好
发表于 2012-8-31 09:41:40 | 只看该作者 �
希望帖子不要沉了,互相学习,大家给评个分,谢谢了
发表于 2012-9-4 10:38:37 | 只看该作者 �
很好  和强大了。。。。
发表于 2012-9-7 23:20:57 | 只看该作者 �
图纸木有找到,
发表于 2012-9-12 09:58:21 | 只看该作者 �
那好吧!!    还是感谢你带来这么精彩的 教程
发表于 2012-10-6 10:58:58 | 只看该作者 �
扯淡,楼主发现L102问题属于巧合,实测C55根本不是和R79相连
