查看: 1983|回复: 10
GA主板问题在线等复!
发表于 2008-7-19 11:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
两块GA-8S661GXMP NB SIS964L 开机Bug卡数码管不亮,有复位
放那不动Bug卡上的复位灯每隔10秒左右复位一次,反复一段时间后跑C1一切正常。有哪位同仁知道是哪的问题?谢了!
谢谢各位同仁,该机已解决,是CPU座的问题。
[ 本帖最后由 想要维修 于 2008-8-26 09:01 编辑 ]
发表于 2008-7-19 11:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多是IO IT8705坏了 注意要用带G的替换
发表于 2008-7-19 11:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不一定,也许内存接触不良
发表于 2008-7-19 11:32:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不亮的时候测过各关键点的电压没有?
发表于 2008-7-19 23:05:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压正常的话,刷BIOS
发表于 2008-7-20 00:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得CPU供电故障的可能性比较高
如果电压不正常会,导致CPU不断重启
把CPU供电具体查一下先
发表于 2008-7-20 11:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压一下脚座试试,虽长时间可以开机,但也有可能是478空焊。这种板就是上假负载也是会过几秒自动复位一次的。
发表于 2008-7-20 11:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
90%是IO的问题
发表于 2008-7-20 11:48:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
各个电压都测了吗
电压,时钟,复位都测一遍,然后测北桥能CPU角座,南桥的AD线
发表于 2008-7-20 15:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sis的南桥坏的较多。还有一部分是CPU底座
发表于 2008-7-20 16:09:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
