查看: 3979|回复: 9
华硕M2N-MX SE南桥通病
发表于 2012-8-30 11:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今修一主板,华硕M2N-MX SE ,经客户反映,主板开机后CPU风扇有规律的反复停转。接手后上电开机尝试,果不其然,与客户所说一致,不断的掉电重启。结合以往经验当场判刑,此为南桥虚焊所致。连打AD都省了,压桥后正常跑码,上BGA加焊一番,故障解决。  接过很多片这种现象的华硕板,皆为南桥虚焊。 是此款华硕板M2N-MX SE的通病   不知还有没其他故障会出现此类现象、。  可能我没遇到过,   有遇到的请指点下!  谢谢
发表于 2012-8-30 12:04:43 | 只看该作者 �
加焊是会反修的的
发表于 2012-8-30 12:09:20 | 只看该作者 �
嗯,   一般只能用两个月左右,  我只保一个月,   两个月的事我管不着了,   毕竟换个芯片没有价值
发表于 2012-8-30 12:56:07 | 只看该作者 �
不稳定的!这种桥加焊很不稳定的。
发表于 2012-8-30 14:00:16 | 只看该作者 �
我有几十片MX-MN的,症状基本都是这样。
发表于 2012-8-30 14:21:00 | 只看该作者 �
是啊,  貌似都没遇到过其它故障,应该是厂家芯片的本质问题
发表于 2012-8-30 19:42:51 | 只看该作者 �
这板子桥是NF-6100的吧  桥特爱坏,跟显卡门的芯片一个样。
发表于 2012-8-30 19:46:05 | 只看该作者 �
恩恩,就跟笔记本显卡一样,都要换改良版的。垃圾主板
发表于 2015-9-2 11:07:16 | 只看该作者 �
我有块USB不能用..不知道是不是桥的问题...
bios里设置一下  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:47
发表于 2016-4-9 19:47:03 | 只看该作者 �
bios里设置一下
