ZXCVWtest
查看: 3620|回复: 7
液晶显示器bios程序
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-8-30 11:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          修好一台液晶显示器,在装之前试好可以显示的,装好后开机测式,谁知显示不了,灯也不亮,这就奇了,在刷个bios程序试下,好了,能显示了,然后又装起来,装起来之后呢开机又不显示,灯又不亮,把驱动板的bios芯片换了它,换了之后,在刷过bios程序,装好后过了5分钟,在开机,能显示,故障排除正常使用!
      一起学习天天进步!
发表于 2012-8-30 11:53:34 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}遇到问题要多试,经验是积累起来的。学习了!
发表于 2012-8-30 11:53:54 | 只看该作者 �
好经验。新人不懂,液晶的BIOS芯片在哪块板子上?
发表于 2012-8-30 16:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 15:42:44 | 只看该作者 �
可能是虚焊吧
发表于 2013-3-12 18:29:12 | 只看该作者 �
多试 情况比较多
发表于 2013-9-22 15:22:18 | 只看该作者 �
有个时候就是这样的,是其它的个别零件功能不良了,或者是哪里虚焊了,也有可能是电源板供电不足
发表于 2014-7-7 18:32:01 | 只看该作者 �
供电不良好像会闪一下灭掉灬
