查看: 14215|回复: 23
主板必须BIOS清零后才能启动,是什么原因?
发表于 2012-8-30 09:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源已经换过, 现象依旧!!!只要能启动,机器用一天都无问题!  主板P8P67 LE
求大大指点
发表于 2012-8-30 09:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先换个电源不就知道 了……
发表于 2012-8-30 09:36:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我帮你顶一下···我也遇到这个问题····每次开机都要清一下零····
发表于 2012-8-30 09:48:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
在线等答案
发表于 2012-8-30 09:50:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是主板问题,
发表于 2012-8-30 09:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板的问题多一点,一般电源不会造成这情况
发表于 2012-8-30 09:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
是清CMOS还是清BIOS?
发表于 2012-8-30 10:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见到过但听说过,同样求解
发表于 2012-8-30 10:01:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刷一下BIOS
发表于 2012-8-30 10:15:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-8-30 10:39:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
基地的大大们支招啊。。。。。。。。。
发表于 2012-8-30 11:04:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加焊南桥!!包好
发表于 2012-8-30 11:12:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是什么型号的板?我原来有块信步的也是同样问题
还过一个八脚的集成就可以了
发表于 2012-8-30 11:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看南桥晶振有没问题。
发表于 2012-8-30 11:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑跑CMOS到南桥的线,看有没有什么小件坏的
发表于 2012-8-30 11:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
清零,不就是RTC电路复位吗
可能南桥复位有点问题要不先换个IO试试
发表于 2012-8-30 11:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过这种 不知道怎么修 高手指点一下
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-8-30 11:46:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1、检查电池是否足压
2、刷BIOS
3、晶振、谐振电容、谐振电阻
4、南桥
发表于 2012-8-30 11:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不会是南桥坏了吧, 只要启动一切正常使用,不死机的
发表于 2012-8-30 12:21:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振,BIOS,南桥
