查看: 3636|回复: 12
联想M7120一体机,打印各复印都出现下部正常上部有不固定的横线(带)
发表于 2012-8-29 20:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7120一体机,打印各复印都出现下部正常上部有不固定的横线(带),如下面的图:
发表于 2012-8-29 21:37:19 | 只看该作者 �
刮板刮不干净,或废粉满
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
肯定是刮板问题·· 鼓芯是不会出现横着的黑印·· 一定是刮板一开始刮不干净· 多转几圈之后 才刮干净的  发表于 2012-9-9 16:12
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 09:42
发表于 2012-8-29 21:51:30 | 只看该作者 �
也有可能鼓心坏了
发表于 2012-8-30 01:31:21 | 只看该作者 �
更象是加热辊的问题,先拆下鼓芯看看,有没有磨损,然后看刮板和废粉仓
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 08:36
发表于 2012-8-30 08:51:06 | 只看该作者 �
换个鼓芯试试 一般那个问题多点
鼓芯的话是固定位置的  详情 回复 发表于 2012-8-30 09:42
发表于 2012-8-30 09:42:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 17:52:07 | 只看该作者 �
粉盒清理下
发表于 2012-9-1 09:59:54 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2012-8-30 09:42
鼓芯的话是固定位置的
那这种情况一般是那里问题
发表于 2012-9-1 11:00:57 | 只看该作者 �
刮板刮不干净,或废粉满
发表于 2012-9-7 12:24:59 | 只看该作者 �
这种机器一定要把硒鼓清干净
发表于 2012-9-11 17:07:34 | 只看该作者 �
刮板刮不干净的嘛
发表于 2012-9-12 08:09:28 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经解决问题了,还是清洁的问题.
发表于 2012-9-14 14:07:46 | 只看该作者 �
刮板刮不干净
