查看: 1367|回复: 5
技嘉 8IR533 板子一直跑52
发表于 2008-7-19 08:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块技嘉 8IR533 板子一直跑52 能显示,但到检测完内存就不动了,也进不去BIOS, 换过键盘鼠标口,换过IO,还不行,键盘和鼠标的灯也都可以亮,这个问题该往那里查?
发表于 2008-7-19 08:53:57 | 只看该作者 �
如果是我的话..........
我会马上,分分钟,就去把BIOS刷了!
发表于 2008-7-19 09:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-19 09:17:05 | 只看该作者 �
这个跟CPU有啥问题? 刷BIOS又没有编程器
发表于 2008-7-19 09:33:38 | 只看该作者 �
就是刷BIOS吧,这板子有点爱坏BIOS啊。
发表于 2008-7-19 09:45:13 | 只看该作者 �
看看北桥供电有没有问题
