查看: 3903|回复: 5
华硕新机子 第一次遇见 显卡已经读EDID 就是不显示
发表于 2012-8-29 17:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
华硕新机子 K54 显卡已经读EDID 就是不显 第一次遇到   示波器探到两根EDID均有波形  码片供电正常 就是不亮  换N张屏也不行  换GPU依然故障不变!求高手指导!
补充内容 (2012-8-30 22:34):
今日把BIOS刷了 故障依旧呀  !杯具鸟
发表于 2012-8-29 23:55:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏电压背灯开启信号出来了吗,别整到最后面还是屏线问题,哈哈哈
发表于 2012-8-30 08:03:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要不你换个屏线试试{:soso_e100:}
发表于 2012-8-30 08:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接怎么样呢?亮不亮呢?按常理EDID有波形,一般故障出在屏方面
发表于 2012-8-30 22:31:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无图纸 无法查  应该是没有 因为这个板子以前外接亮过一次  现在外接不亮  所以还是怀疑板子问题
发表于 2012-8-30 22:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前外接亮过一次  然后再也没亮了 不亮时  VGA接口 行场波形也是正常
