查看: 2629|回复: 3
LG C222WT
发表于 2012-8-29 16:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台LG22寸显示器,通电指示灯不亮,怀疑电源有问题,拆机测300V有电压, 拔掉电源线,300V放电很快,瞬间没了,再测,12V,5V发现12对地短路。找到12给高压部分,供电的跳线,断开之,12不短了,后级高压部分短路,,找一电源头,焊在短路的部分,插上可调,调至12V,摸到高压板mos管旁的贴片电容时,巨烫,拆掉此贴片电容OK,修了这么多年显示器,头一回遇到,显示器电源板上,贴片电容短路的,
发表于 2012-8-29 17:10:12 | 只看该作者 �
真羡慕你啊,我这有个三星的电源板5V电压不断跳变,帮我修嘛
发表于 2012-8-29 17:57:55 | 只看该作者 �
呵呵,12V跳吗,
发表于 2012-8-29 21:05:56 | 只看该作者 �
常遇到屏上的电路贴片电容导通,显示不正常!
