查看: 3990|回复: 10
索尼笔记本屏的一边黑屏
发表于 2012-8-29 14:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台索尼的笔记本说是屏坏了,开机一看屏的右边大概4分之一的屏边黑色的,换了块屏还是一样的效果,大家说这是啥情况啊,开机进系统都没问题,就是边边黑色的,求大侠给点建议
发表于 2012-8-29 14:57:44 | 只看该作者 �
对了,不是分辨率的问题
发表于 2012-8-29 15:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 15:38:14 | 只看该作者 �
lihuaqing 发表于 2012-8-29 15:26
换个高压板试试,如果是LED换个高压条试试
高压板刚刚也换了,还是不行,本来是宽屏的,现在显示是方屏的了,郁闷啊
发表于 2012-8-29 16:15:06 | 只看该作者 �
你最好上个图看看
发表于 2012-8-29 22:29:46 | 只看该作者 �
应该是屏线问题,以前遇到过hp的机器一样的问题,换线就好了。
发表于 2012-9-27 11:45:34 | 只看该作者 �
路过  不知道修好没 还没碰见过这种情况
发表于 2012-9-27 12:19:09 | 只看该作者 �
主板问题 不是屏线
发表于 2012-9-27 12:56:31 | 只看该作者 �
看看屏线接口处,或者键盘那块应该有个跳线开关,这个大概需要调节下
发表于 2012-9-27 13:46:42 | 只看该作者 �
没见过你修好了分享下
发表于 2012-9-27 14:01:41 | 只看该作者 �
应该 显卡吧!   你进安全模式  把显卡   卸掉   重新启动试试
