查看: 8157|回复: 18
如何拆富士通FMV-820NA
发表于 2008-7-19 01:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有哪位同仁有拆富士通FMV-820NA笔记本电脑的经验,请传授一二。本人不敢暴力,只是拆了底面所有镙丝,仍难以分离底盖,USB位置贴得很紧,没法了。
[ 本帖最后由 大霖 于 2008-7-19 13:56 编辑 ]
发表于 2008-7-19 02:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没拆过这种机器,但你可以看看把光驱、电池拆掉,看看底下有没有螺丝。
发表于 2008-7-19 02:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图__________________
发表于 2008-7-19 13:24:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电池,光驱,软驱,硬盘,内存都已经拆出了,但机身就是难以分离,不是应先分离键盘部分,还是先分离底盖
[ 本帖最后由 大霖 于 2008-7-19 14:01 编辑 ]
发表于 2008-7-19 13:37:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把机器图发上来看看
发表于 2008-7-19 14:05:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上图了,请高手们给点指导
发表于 2008-7-19 14:10:03 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看见螺丝完全拆下来了就可以来硬得了,拆的时候看哪里吃力就重点检查哪里 键盘下面也要检查 只要没有螺丝拉着 卡扣不要紧的
发表于 2008-7-19 20:14:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看见你没有把CPU散热片拿下来...
发表于 2008-7-19 22:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是从C面开始拆的吧,你慢慢试试看啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
方维 + 1 思路对的
发表于 2008-7-19 23:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏和键盘取下来没,如果取下再从C壳拆拆看看
[ 本帖最后由 方维 于 2008-7-19 23:34 编辑 ]
发表于 2008-7-21 21:03:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
把键盘拿下来,C壳应该还有螺丝的.
发表于 2008-7-21 23:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这台机我曾经拆过一次,和你遇到的情况一下.
甚至把屏都拆掉了,底板还是没分离.
最后使用了暴力.
说了你一定不信,暴力之后外壳没坏.
发表于 2008-7-22 00:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掌托-------------------------
发表于 2008-7-22 06:36:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
j键盘下面没准就有螺丝,清华同方和方正有款就带
发表于 2008-7-23 01:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该会有暗扣..用小一字刀从边上试下吧
会员67264 该用户已被删除
16#
发表于 2008-7-23 14:10:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该从C面拆机、笔记本从C面拆机的类型较多
发表于 2008-7-23 14:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
所有螺丝拆掉后 把键盘拆掉 下面有螺丝的 !!
发表于 2008-7-24 12:25:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
貌似跟破苹果的本本一个样子,必要的时候还是需要使用暴力的.....
发表于 2008-7-24 12:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些笔记本需要把键盘给掀掉,再拧下螺丝,再往下打开的
