查看: 7456|回复: 13
mos管D级与S级之间的阻值只有12欧是什么原因?
发表于 2012-8-29 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有一块LA-6751P的主板,被雷击,待机电压偏低且不稳定,现查到如下图的mos管DS级阻值不正常,请问是否有人知道是何原因?mos管本身没问题,pc415也没有问题。
发表于 2012-8-29 13:56:24 | 只看该作者 �
拆出来  放完电   再量  如果还是12欧   那就是坏了!
发表于 2012-8-29 14:13:00 | 只看该作者 �
这相当于打3v电压的对地值了
发表于 2012-8-29 14:32:35 | 只看该作者 �
mos管本身是没问题的,我现在知道是3VALWP的后级造成的,但是这个电压到很多地方,不好办啊.
发表于 2012-8-29 15:05:54 | 只看该作者 �
笨办法,一个个由小到大拆元器件
发表于 2012-8-29 15:50:55 | 只看该作者 �
后级短路,跟MOS管没关系
发表于 2012-8-29 18:12:33 | 只看该作者 �
后级好好的查吧。雷击,南桥网卡EC都是重灾区
发表于 2012-8-29 18:21:30 | 只看该作者 �
拆下MOS管 量下   如果还是12欧,就是MOS管坏了。  如果是好的就要查查后级了 ,雷打的,IO,网卡 爱坏
发表于 2012-8-29 21:21:25 | 只看该作者 �
烧鸡啊?楼主?
发表于 2012-8-29 21:28:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法啊,这神功对付这毛病好用。
发表于 2012-8-29 21:33:38 | 只看该作者 �
高手。请教一下。1.05vVTT短路,它去的地方太多了...我烧机只加0.2V电压电流就到2A了。就和两个线直接连接一样的电流,摸板没感觉到哪里热。连接电源的线都热了。这该么样办呀....
VTT是供给内存上面的,跟基准电压一样是0.7V 怎么是1.05V?你是3V短路。把电感一端翘起,加3V去烧。  详情 回复 发表于 2012-8-29 21:39
发表于 2012-8-29 21:39:51 | 只看该作者 �
海豹 发表于 2012-8-29 21:33
高手。请教一下。1.05vVTT短路,它去的地方太多了...我烧机只加0.2V电压电流就到2A了。就和两个线直接连接 ...
发表于 2012-8-29 21:59:00 | 只看该作者 �
查一下后面的3v电压,应该有短路的,先网卡后南桥。
发表于 2012-8-29 22:13:08 | 只看该作者 �
先看一下南桥那一块有没有问题
