查看: 2871|回复: 4
联想L175A花屏 换过屏线还是一样?
发表于 2012-8-29 13:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是BIOS有问题?
发表于 2012-8-29 14:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷下程序试试就知道了
发表于 2012-8-29 14:47:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
点屏套件试下
发表于 2012-8-29 15:50:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用通用点屏套件测试一下屏是不是好的,如果正常的话说明不是屏的问题,就可以锁定在驱动板和屏线了
发表于 2012-8-29 15:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先点屏套件点一下屏有没有问题,然后再确定重点修哪里
