查看: 4318|回复: 0
华硕M2N-MX诊断卡跑16 解决 而且解决方法很怪
发表于 2012-8-29 12:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-MX   拿来开机诊断卡跑16  。。。
      测各组电压都正常。。。 这个也还是得测一下。
                结果仔细看主板。晶振只有一个谐振电容。。这个郁闷了。先装一个进去吧。结果还是跑16 。。。这个时候发现。用笔触摸晶振的脚。诊断卡跑D5了。。。 然后很顺利的显示了。。
关掉再开,又是16 。。。哎,全部给换了吧。晶振。谐振电容。全部换掉。居然还是一样。。
我到。。
  我情急之下。我把谐振电容都给取了。奇迹的出现。跑马顺利。。再开机正常。一切O啦。。
各位大侠。谁能解释下。这个是为啥米???
