查看: 6444|回复: 9
CQ40显卡问题
发表于 2012-8-29 09:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台CQ40 INTER芯片的本,显卡芯片是n10m-ge2-s,开始不亮,加焊显卡后,亮了,开机测试正常,温度也不高,关机过几个小时在开又不亮了。晕倒......在加焊又能正常使用,当时开关机都正常,就是不能关机放几个小时,在开就不亮了,显卡拆下来重值过珠,效果一下,请教各位向这种情况换显卡芯片会不会好,还是其它有问题
发表于 2012-8-29 10:53:26 | 只看该作者 �
换个新显卡
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-8-29 11:01:24 | 只看该作者 �
先换个显卡看看
发表于 2012-8-29 11:22:48 | 只看该作者 �
肯定要换个显卡啊
发表于 2012-8-29 11:23:28 | 只看该作者 �
这本子就是显卡问题没别的了,换个新的上去绝对OK
发表于 2012-9-9 20:05:57 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2012-9-9 21:23:27 | 只看该作者 �
估计不是显卡问题。
发表于 2012-9-23 15:16:23 | 只看该作者 �
楼主问题解决没  我的这个机器跟你的问题差不多
发表于 2012-10-6 17:32:16 | 只看该作者 �
我有一台CQ40,跟楼主一样的配置,但换了新显卡后就显示后重启
发表于 2012-10-6 19:20:19 | 只看该作者 �
换
