查看: 2705|回复: 11
用坏掉的拖把做了一个BGA上加热支架
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-8-28 22:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直用手拿风枪焊,,今天突发奇想做了一支架,哈哈双手终于解放了
找了个坏拖把做转向的手臂还真不错
固定在空心钢管上,钢管用手枪钻打个对穿孔,穿个钻头在里面,便于固定拖把。
整体效果图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只有一块发热砖吗 加热面积小哦 主板容易变形  发表于 2012-8-29 17:44
发表于 2012-8-28 23:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 23:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 23:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 15:05:15 | 只看该作者 �
牛b
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
发表于 2012-8-29 15:32:41 | 只看该作者 �
现在BGA不贵呀,干嘛不买一个呢.不过做的还是挺好的. 就是不知道用起来什么感觉.很想试试.
发表于 2012-8-29 15:41:39 | 只看该作者 �
维修间 很不一般  机箱在空中  你焊台上加风枪  牢固性怎么样 建议还是买个新的BGA  自己DIY的就怕用的时候掉链子
发表于 2012-8-29 15:54:14 | 只看该作者 �
不错{:soso_e179:}
发表于 2012-8-29 17:26:08 | 只看该作者 �
牢固度绝对没有问题请看图片
发表于 2012-8-29 18:51:23 | 只看该作者 �
一直用一块加热砖的,没有发现变形,预热时间久点没啥问题的,主要焊笔记本主板,台式机主板不修的
发表于 2012-8-30 10:03:15 | 只看该作者 �
楼主的装备和我的差不多,不同的是下加热我采用的是光波炉。
发表于 2012-8-30 10:11:00 | 只看该作者 �
人才啊,不过看起来不怎么牢固,不要做着做着BGA就散架了啊
