查看: 10641|回复: 23
联想G450开机不显
发表于 2012-8-28 20:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了两台一模一样的本子、联想G450。故障也一模一样的。待机0.01.看开关,电流上到1.5几左右。跳变一下,在次上升到1.3几左右就不动了,由于时间问题,快要下班了。、所以就顺速的拆开一台,看这故障像显卡问题,于是加焊显卡,再来试机、还是不显示,电流这次直接上到1.1几左右就不动了。哪位高手能指点我一下吗,我是刚刚接触维修笔记本的小菜鸟。又遇到类似情况的吗?能否告诉我一下,各位维修界的大哥们。小弟在此谢谢你们
发表于 2012-8-28 21:16:18 | 只看该作者 �
联想的机器下次开机电流跳变 建议LZ不要随便动显卡 先检查U口 然后看电流有没有跑码 或者打内存波 跑码或者不跑 都先刷个BIOS 联想现在的机器很多U口和BIOS资料坏的
发表于 2012-8-28 20:55:02 | 只看该作者 �
检查USB口 如果是好的刷BIOS吧 9成好
发表于 2012-8-28 21:01:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 21:03:18 | 只看该作者 �
看看显卡的工作条件 还有你的是集成的还是独显的 如果是独显的拿假负载看看哪些地址线与工作条件 或者重置显卡楼
发表于 2012-8-28 21:04:43 | 只看该作者 �
我在想,为什么加完显卡就直接上到1。1了哪
发表于 2012-8-28 21:07:31 | 只看该作者 �
SEO★王一丹★ 发表于 2012-8-28 21:03
看看显卡的工作条件 还有你的是集成的还是独显的 如果是独显的拿假负载看看哪些地址线与工作条件 或者重置显 ...
独显哦。明天的去仔细研究下
发表于 2012-8-28 21:08:33 | 只看该作者 �
不清楚,因为要下班了,我急急忙忙的加焊了一下,试试看就这样
发表于 2012-8-28 21:10:58 | 只看该作者 �
看看内存插好了没有哦,还有就是屏线接口那里·
发表于 2012-8-28 21:17:50 | 只看该作者 �
测屏线接口EDID有没有信号。
发表于 2012-8-28 21:18:06 | 只看该作者 �
你不是还有另一台吗,先别急着加显卡,拆了先压一下,试试看看什么情况,有个感觉好像问题不大似的
发表于 2012-8-28 21:22:36 | 只看该作者 �
高手啊。显卡的工作条件我也只知道个大电感电压。显卡的假负载我也没见过.....
发表于 2012-8-28 21:28:59 | 只看该作者 �
是不是用风枪直接吹的?显卡短路没?
发表于 2012-8-31 14:19:36 | 只看该作者 �
感觉LZ是不是动完显卡和原现象不一样了
发表于 2012-9-10 10:49:57 | 只看该作者 �
这个机器显卡不怎么坏,BIOS和USB容易坏。
发表于 2012-9-10 12:12:30 | 只看该作者 �
好了没楼主?
发表于 2012-10-1 10:47:10 | 只看该作者 �
呵呵,我遇到过这样的问题,就是USB接口坏了,导致加电不显示,现象还蛮像显卡问题得,结果却是USB坏了。联想G450
发表于 2012-10-1 12:16:29 | 只看该作者 �
  你可以去考虑下北桥       前几天我碰到了一个跟你一模一样的机子   情况也是一样  当时我想着要么就是BIOS了   在我准备取下来刷的时候    用风枪吹了下北桥  就来了 这是让我很意外的     现在的机子不要太多的去考虑显卡了
发表于 2012-10-23 18:10:15 | 只看该作者 �
楼主修好了没?我的一台是G430的,开机电流到0.8   0.9就是不显,显卡也重新植株了,USB口也是正常的,
发表于 2012-10-23 19:07:53 | 只看该作者 �
N10P-GS-A2 的话,直接换显卡,,9成杀成功,收钱,
