查看: 2318|回复: 1
新手 !精英K8M800-M3维修过程!!
发表于 2012-8-28 19:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户送来一块板,是精英K8M800-M3
客户说是开机风扇转,但屏幕没显示
上电诊断卡跑C1,然后复位灯常亮
复位灯常亮,分析应该是CPU的复位电压异常,于是找到VIA的上电时序,得知RST的产生是在PG和VRMGD都正常的状态下才有的,好了,分开先看PG信号
上假负载,测得PG电压为0.05,明显偏低
找到问题了,既然PG上有电压,那虚焊的可能性很小了,还是从灰线查吧,跑电路,发现灰线进了8282M,以前见过这个芯片坏了不加电的,是不是又是它在捣鬼?找料板,拆了个8282M,然后上电,复位灯灭了,小喜一下,测PG信号2.53
呵呵~应该就是它了,上U,加电,还是跑C1,不过这次复位灯不亮了喔
上内存,接显示器,呵呵~亮了
收工!
发表于 2012-8-28 20:07:23 | 只看该作者 �
恭喜楼主,这块板子就是这个芯片容易坏,几率很大的,换好过几块板子了。
