查看: 5645|回复: 23
DELL 1420 开机无显维修
发表于 2012-8-28 18:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机能进系统,但是屏无显示,外接也无显,有背光,但看不到图像!
维修过程:
拆机,量屏接口的30脚屏供电LCDVCC3.3V正常,35脚GFX_PWR_SRC19V正常,26,27脚LCD_DDCDAT,LCD_DDCCLK有波形正常
参考论坛的一些维修经验,通过测26,27的波形可以排除是否显卡问题,实测26,27脚有波出现,于是换了屏,故障依旧,换了高压板还是一样。于是在回头看图纸,测了下LCD_A0到LCD_AD2信号线,有波形,而测LCD_B0到LCD_B2发现无波形,也没有电压,打值跟LCD_A组的值一样。于是用风枪加焊了下显卡,奇迹出现了屏亮了!
维修总结:显卡虚焊,一切皆有可能!
此显卡是NV的G86。老鸟看到想都不想先加焊显卡,直接秒杀!对于我们新手,凡事总得求个明白,为啥虚焊会引起屏不亮,是那路信号出问题了?写这个帖子也是这原因,没什么技术含量,谢谢拍砖!
拆风扇的时候发现排风口已经被堵死了,原因应该是散热不良,引起显卡虚焊!
最后附上图纸,方便后人维修!
DELL 1420 (独显) .pdf
1.34 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-28 18:31:48 | 只看该作者 �
这个不用研究了
发表于 2012-8-28 18:50:09 | 只看该作者 �
dell 1420开机不亮,显卡门机器,地球人都知道怎么修。
发表于 2012-8-28 19:30:52 | 只看该作者 �
呵呵一般直接焊显卡试试
发表于 2012-8-28 20:16:29 | 只看该作者 �
很经典的显卡门案例,1420这款机器本身都是显卡门的机器。
发表于 2012-8-28 20:40:42 | 只看该作者 �
分析研究原因的来由很不错呀
发表于 2012-8-28 21:14:05 | 只看该作者 �
这机器真不用研究这个了 看到630的显卡灰屏 就是送钱的
发表于 2012-8-28 21:22:08 | 只看该作者 �
习惯挺好  虽然慢点  但能够知道问题的所以然    值得学习
发表于 2012-8-28 21:25:26 | 只看该作者 �
高手。。。我都不会测。只会看着不爽就烤一下.....
发表于 2012-8-28 21:25:46 | 只看该作者 �
显卡门事件,不过对于我们新手来说 多了解故障的缘由是有好处的~
发表于 2012-8-28 21:29:18 | 只看该作者 �
这个,,,,,,,G86的卡。。你懂我懂大家都懂的。
发表于 2012-8-28 21:56:30 | 只看该作者 �
分析的不错。以后会有大的收获的。修本就要心细。凡事求个明白。
发表于 2012-8-28 22:12:37 | 只看该作者 �
这机器显卡门。不过,不更换还是会坏事
发表于 2012-8-29 15:51:54 | 只看该作者 �
郁闷,显卡虚汗的当然会不显示了  再说是G86的
发表于 2012-8-29 16:07:24 | 只看该作者 �
这个是显卡门的通病
发表于 2012-9-5 23:45:56 | 只看该作者 �
独立先加焊再说
发表于 2012-9-5 23:54:55 | 只看该作者 �
能这样去测试维修的不可多的。楼主不错。
发表于 2012-9-5 23:55:13 | 只看该作者 �
能这样去测试维修的不可多的。楼主不错。
发表于 2012-9-6 10:47:09 | 只看该作者 �
楼主细心啊
发表于 2012-9-6 11:08:25 | 只看该作者 �
这机想都不用想直接干,但是细心研究为什么还是好的,学习一下怎样找信号还是有好处的,以便维修其他机型。
