查看: 2388|回复: 10
联想lxh-gl17l3
发表于 2012-8-28 18:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台都是c5706坏了换了还是不行 都是那坏的一半不亮补焊过了高压包也换了把好的拆过来也不行  最后换高压  但是那c5707换了为什么不行  其他的没坏    求解
发表于 2012-8-28 18:14:37 | 只看该作者 �
看一下中间那个耐压电容是否鼓了
发表于 2012-8-28 18:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 11:42:27 | 只看该作者 �
我之前也碰到过,把线圈也换了吧
发表于 2012-8-29 11:50:18 | 只看该作者 �
把那个电容换掉。
发表于 2012-8-29 13:43:10 | 只看该作者 �
ljw11ljw 发表于 2012-8-29 11:42
我之前也碰到过,把线圈也换了吧
线圈有换把好的那个拆过去不亮  正常的会亮一下
发表于 2012-8-29 13:45:10 | 只看该作者 �
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-29 11:50
把那个电容换掉。
这个没换 这个应该不会导致一边亮一边不亮
发表于 2012-8-29 13:56:59 | 只看该作者 �
和我遇到的差不多,我连灯管都换了-。-最后还是改高压条。。。。
发表于 2012-8-29 14:14:27 | 只看该作者 �
不是吧   灯管也换  你没先外接高压  一般情况下我就不换  加负载
发表于 2012-8-29 14:20:57 | 只看该作者 �
遇见的第一台这样的机器,看灯管一边亮的就以为另一边有问题了,也没想到去换个高压试试。哎。走了很多弯路
发表于 2012-8-29 20:22:12 | 只看该作者 �
刚又搞了一台还是老样子了郁闷啊
