ZXCVWtest
查看: 4683|回复: 9
求仿苹果机器的图纸和点位图
发表于 2012-8-28 17:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有机器型号,只有以下的机器图片,请各位帮忙看看有没有这个机器的图纸或点位图,
下图上的标号是: TT 94V-0  E326167   TC-1
发表于 2012-8-28 18:57:45 | 只看该作者 �
记得不返修论坛好像见过有人发山寨苹果图纸。
发表于 2012-8-28 19:06:39 | 只看该作者 �
这个楼主但怕不好找哦。。去淘宝去看看有没的
看了看没见有  详情 回复 发表于 2012-8-29 12:02
发表于 2012-8-28 19:46:33 | 只看该作者 �
这个,难度可不小。
发表于 2012-8-28 20:09:59 | 只看该作者 �
这种图纸很难搞到,好像修过这样的板子,记得是供电问题,换了一个供电芯片就修好了。楼主什么问题?
主板烧坏的  详情 回复 发表于 2012-8-29 12:02
发表于 2012-8-29 12:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 12:02:47 | 只看该作者 �
主板烧坏的
发表于 2012-8-29 13:32:37 | 只看该作者 �
看看是不是
仿苹果上网本 PX1 MB.pdf
399.38 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不是这个的,这个我有的 ,但还是谢谢了  详情 回复 发表于 2012-8-29 14:17
发表于 2012-8-29 14:17:34 | 只看该作者 �
傻瓜~说爱我 发表于 2012-8-29 13:32
看看是不是
不是这个的,这个我有的 ,但还是谢谢了
发表于 2012-8-29 17:11:00 | 只看该作者 �
呃,这图纸不好找哦,忒小众了。
