查看: 3422|回复: 18
这个芯片如何焊接啊
发表于 2012-8-28 16:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
探计一下,大家这种芯片大家是怎么焊接的啊
发表于 2012-8-28 16:57:09 | 只看该作者 �
用风枪吹,旧芯片焊下来后不能把焊盘拖的太干净。
发表于 2012-8-28 17:00:55 | 只看该作者 �
用镊子和风枪啊  !
发表于 2012-8-28 17:03:06 | 只看该作者 �
楼主你没焊过这个?
发表于 2012-8-28 17:13:05 | 只看该作者 �
风枪吹下来   芯片引脚上镀锡 ,加助焊剂 ,再吹上去。用放大镜看哪个引脚虚焊。用烙铁头加焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 11:21
发表于 2012-8-28 17:17:28 | 只看该作者 �
风枪 助焊油 镊子....这些手工的 都是靠慢慢练出来的
发表于 2012-8-28 17:18:22 | 只看该作者 �
风枪,镊子,焊盘不能脱锡,然后加焊膏放上温度到了既化,
发表于 2012-8-28 17:26:20 | 只看该作者 �
这个当然用风枪啦{:soso_e127:}
发表于 2012-8-28 17:34:43 | 只看该作者 �
应该是笔记本芯片吧,主要用风枪吹。
发表于 2012-8-28 17:55:38 | 只看该作者 �
先涂助焊膏,然后直接吹下旧的,换上新的,一次性OK,不要拖拉.
发表于 2012-8-28 18:58:35 | 只看该作者 �
用风枪了。。。焊接主要是靠多多练习。。。
发表于 2012-8-28 19:54:42 | 只看该作者 �
当然是风枪了。楼主先找料板练练手,差不多了再干活,不要直接干。
发表于 2012-8-28 20:28:02 | 只看该作者 �
5L说的方法都是大众方法,LZ就借鉴5L的吧
发表于 2012-8-28 20:32:59 | 只看该作者 �
这种芯片好焊吗.我们天天焊风枪加936就OK
发表于 2012-8-29 12:44:18 | 只看该作者 �
这种芯片一般不爱虚焊,用风枪吹下就可以了
发表于 2012-8-29 13:08:31 | 只看该作者 �
风枪吹下来   芯片引脚上镀锡 ,加助焊剂 ,再吹上去就行了
发表于 2012-8-29 13:46:05 | 只看该作者 �
400度,风枪风速5 转几次风枪就吹下来了呀。
发表于 2012-8-29 13:51:05 | 只看该作者 �
先取下来再说怎么焊上
发表于 2012-8-29 13:57:41 | 只看该作者 �
用风枪吹
