查看: 1786|回复: 4
Q30输出电压异常
发表于 2012-8-28 16:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图所示Q30:
通电后马上测得电压如下:
第一脚电压:3.2V
第二脚电压:0V
第三脚电压:3.3V(左右)一直在变
第四脚电压:5V(左右)一直在变
第五脚电压:5V
第六脚电压:5V
第七脚电压:3.8V
第八脚电压:3.8V
通电2分钟后测得电压如下:
第一脚电压:3.2V
第二脚电压:0V
第三脚电压:4.8V(左右)一直在变
第四脚电压:6.2V(左右)一直在变
第五脚电压:5V
第六脚电压:5V
第七脚电压:4.5V(左右)一直在变
第八脚电压:4.5V(左右)一直在变
这样是不是说明这个Q30坏了,如果是用什么型号可以代换?
发表于 2012-8-28 17:35:22 | 只看该作者 �
应该是好的吧
发表于 2012-8-28 17:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 18:36:47 | 只看该作者 �
高手帮忙确认一下.
发表于 2012-8-28 19:49:58 | 只看该作者 �
感觉正常呀。。。就相当于下管在工作。。。。上管没有工作。。不知道对不对呀。。。
