查看: 2565|回复: 6
好像有些IDE对地打阻值的说法是错的.内附图
发表于 2012-8-28 14:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
搜索过,发现好多贴子里说的IDE对地打阻值都是同样的数据:打2-9, 11-19, 21-29,37-39针 对地为600左右为正常......
于是小的我在照做时发现每个板子的第二针都是0,于是找了针脚定义,原来第二脚是对地的,22针也对地...
应该是对IDE针脚排列的认识错误造成的.
粘贴复制很快的,造成菜鸟的困惑也是很大的.
菜鸟共勉.
发表于 2012-9-8 22:55:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同的表不同的档位,内阻不一样,读数有差别的.仅能作参考
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 15:45:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
确实是,这个我也测过,还有就是那个PCIA14对地小于80为南桥坏的说法也有问题
发表于 2012-9-8 20:38:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
害人啊。。。感谢兄弟对照。。解我迷惑
发表于 2012-9-8 22:38:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个对新手来说确实是大问题
发表于 2012-9-8 22:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很多教程都是错误的,网上一直传来传去的
发表于 2012-9-9 13:51:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有一定的经验。一些是经验是通常情况或者常见的。
