查看: 3375|回复: 12
cq40 la-4114p摔机维修
发表于 2012-8-28 14:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cq40 la-4114p机器摔过,开机无显示双灯闪
按照通病思路焊了北桥,开机仍无显示
示波器打BIOS第2 5脚开机后有波形,测试内存地址排阻有波形,测试2。2欧数据排阻无任何波形
诊断卡飞线后代码40
以前遇到过40代码,加焊显卡后正常
http://www.chinafix.com.cn/thread-537078-1-1.html
所以直接下显卡检测PCB焊盘有无掉点,检测后焊盘良好无掉点,直接将显卡换掉
触发测试能正常亮机,但是重新插拔内存,或者将内存换到另一条内存插槽上就不在亮机
后来发现不上内存也跑代码40
更换CPU 测试故障依旧,怀疑内存到CPU通讯有问题,直接加焊了CPU座,再次开机测试主机正常,重新插拔内存后都可正常开机,到此此机修复
发表于 2012-8-28 14:12:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个貌似没有可比性
没有可比性?什么意思  发表于 2012-8-28 14:26
发表于 2012-8-28 14:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修过一台直接换CPU解决
发表于 2012-8-28 15:25:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
各种问题迎刃而解
发表于 2012-8-28 15:25:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cq40 毛病多    cpu也容易坏
发表于 2012-8-28 16:47:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢分享 学习一下
发表于 2012-8-28 16:54:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CQ40CPU座本身容易虚汗啊 指AMD的
发表于 2012-8-28 17:22:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
摔机也能将CPU座摔成这样
发表于 2012-8-28 17:30:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,CQ40确实毛病多,修好散热也不好解决。容易出问的是北桥,其次就就CPU,最后U座,热座确实要特别小心,不然很容易段。
发表于 2012-8-28 17:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
领教了 我还只停留在板卡级别 何时能到楼主的芯片级啊{:soso_e109:}  我也想去基地 没时间 后悔了 少年不努力 开了店又走不开
发表于 2012-8-29 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
摔机的严重性不可忽视啊
发表于 2012-9-23 08:07:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过我遇到一个amd-cpu虚汗的,害的我加了北桥跟cpu坐子
发表于 2012-10-13 13:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu座虚焊的遇到的我暂时还没有遇到,北桥虚焊的较多,加焊就好。
