查看: 3937|回复: 8
开机电压顺序
发表于 2012-8-28 13:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看笔记本图纸的这个图蛮有用的,但就是有一些不太明白,除了前几个能看明白是开机就有的,剩下的哪个是从按开机才有的,是从LAN_PWR_ON吗?
发表于 2012-8-28 14:10:31 | 只看该作者 �
是的,RSMRST#——KBC是通知南桥挂起的信号。就是等待开机信号到来。
发表于 2012-8-28 18:34:25 | 只看该作者 �
通过这句话can power after power switch press,你应该知道啦
发表于 2012-8-28 18:36:03 | 只看该作者 �
yes, you are right.
发表于 2012-8-28 20:44:45 | 只看该作者 �
看不懂 什么意思
发表于 2012-8-28 20:58:53 | 只看该作者 �
这个  S3 ,S4,S0是指的哪个状态。RSMRST#是南桥的ACPI复位信号。PWRBTN#是按键开关,也就是要有高低高信号。然后依次抬高SLP_S4#,SLP_S3#,S0就是开机状态了。
发表于 2012-8-28 21:07:51 | 只看该作者 �
这个是挺有用的
发表于 2012-8-28 22:13:59 | 只看该作者 �
就是开机时序啊
发表于 2012-8-28 23:31:48 | 只看该作者 �
广达的上电时序。按开关的一瞬间,触发EC的S5_ON,此信号开启3v 5v 后继3v_S5  5V_S5 给南桥供电   接着EC发出rsmrst# 给南桥,开关松开的时候是PWRBTN信号给南桥。
