查看: 6133|回复: 43
c462A奇怪的红屏
发表于 2012-8-28 10:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台c462a红屏,一看显卡,典型的显卡门,上来就换改良显卡631,换完了一试,心里凉了半截,还是红屏,测试屏线四组数据线的对地阻值全部正常,换屏试了还是一样,屏线??怀疑屏线,可是阻值都正常啊,而且每组数据线对地的阻值也正常,有没有碰到过类似故障的大虾,求助下啊,再次说明下,屏幕放大后有严重的噪点,我不会连灯管的问题都看不出来的,屏幕我换过,故障一样,别再提灯管的问题,谢谢
补充内容 (2012-8-31 17:11):
谢谢42楼的同学,故障已经解决了,换了屏线还是那个样子,后来仔细用放大镜瞅了瞅显卡板上的屏线接口的针脚,两个针脚并成一个了,两颗针挨上了,纳闷的是开始看过接口,中间还出来插曲,另开帖
发表于 2012-8-28 11:16:01 | 只看该作者 �
难道是灯管变色了
发表于 2012-8-28 11:32:30 | 只看该作者 �
外接或者换个屏试试吧  从替换开始 也方便判断
发表于 2012-8-28 11:34:08 | 只看该作者 �
灯管老化?
发表于 2012-8-28 11:40:57 | 只看该作者 �
明显灯管老化了。。LZ应该多修修液晶。。。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
楼主屏都换过了,不至于这么巧,换的屏也灯管老化吧  发表于 2012-8-29 13:54
不懂不要乱说啦!灯管如果有问题字也是红的好不好??  发表于 2012-8-28 19:11
请多看看那,我不至于灯管老化这么简单的问题都上来求助,屏幕上还有噪点,不知你看到否,修东西一定要严谨,不可随便乱猜  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:47
发表于 2012-8-28 11:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 11:50:28 | 只看该作者 �
RGB
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:02
就是啊,这又不是显著器.  详情 回复 发表于 2012-8-28 20:39
RGB?笔记本向来是走的LVDS信号,回家学习下吧  详情 回复 发表于 2012-8-28 15:37
发表于 2012-8-28 12:04:01 | 只看该作者 �
还是先找条屏线换上试试吧
发表于 2012-8-28 12:15:42 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-8-28 11:47
请多看看那,我不至于灯管老化这么简单的问题都上来求助,屏幕上还有噪点,不知你看到否,修东西一定要严 ...
你把屏的那端屏线拔了就一目了然了。看图片的下方本该是黑色的变红了?这够明显了。
发表于 2012-8-28 12:18:40 | 只看该作者 �
屏线和座子,清洗一下仔细看看。
发表于 2012-8-28 12:18:44 | 只看该作者 �
问题很经典,换屏线试试了
发表于 2012-8-28 12:34:42 | 只看该作者 �
换灯管
发表于 2012-8-28 12:58:11 | 只看该作者 �
我觉着是屏线的问题,以前修过一样的故障现象。我修的是屏线有断裂的地方,拆出来接好接好的OK
发表于 2012-8-28 13:00:18 | 只看该作者 �
灯管老化,笔记本可不和液晶一样。红屏就一定是灯管·············
红字我已经说明了,我维修多年,不会蠢到这个地步的  详情 回复 发表于 2012-8-28 14:18
发表于 2012-8-28 13:56:35 | 只看该作者 �
绝对是屏线的问题  我几天前遇到过  外接正常  屏也是好的      后来我把主板上的屏线接口拔了又重新插上  故障解除     建议插拔几次    或者换屏线
发表于 2012-8-28 13:57:51 | 只看该作者 �
GG我可没说红屏都一定是灯管老化,只是LZ的应该是灯管老化多点,再者高压条问题(很少)。再说笔记本的LCD屏和液晶的LCD我没觉得有太大的区别。在液晶上是农民在笔记本上就是皇上了。。。
谢谢你的回复, 故障已经解决了,看帖子  详情 回复 发表于 2012-8-31 17:07
发表于 2012-8-28 14:08:03 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,楼主换了好了没有呀
发表于 2012-8-28 14:18:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 14:22:06 | 只看该作者 �
换个屏线来试下外接是不是一样的
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-8-28 14:27:25 | 只看该作者 �
换显卡或者检查周边电路,我前两天修好咯DV2000红屏,换显卡OK
