查看: 15598|回复: 100
教你怎样解除电脑开机密码!!!
发表于 2012-8-27 22:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
教你怎样解除电脑开机密码!!!先记下来,以后总会有用到的!!!此方法仅供计算机教师交流,严禁作为非法手段使用
方法一在开机时,按下F8进入”带命令提示符的安全”模式
输入”NET USER+用户名+123456/ADD”可把某用户的密码强行设置为”123456″
方法二如用户忘记登入密码可按下列方法解决
1.在计算机启动时按〔F8〕及选〔Safe Mode With Command Prompt〕
2.选〔Administrator〕后便会跳出〔Command Prompt〕的窗口
3.用〔Net〕的命令增加一个用户,例:增加一个用户名为alanhkg888,命令语法如下:
net user alanhkg888/add 4.将新增用户提升至Administrator的权力,例:提升刚才增加用户alanhkg888的权力,命令语法如下
net localgroup administrators alanhkg888/add 5.完成上列步骤后重新启动计算机,在启动画面上便增加了一个用户alanhkg888了,选alanhkg888进入
6.登入后在〔控制台〕→〔使用者账户〕→选忘记密码的用户,然后选〔移除密码〕后〔等出〕
7.在登入画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入(因已移除了)
8.删除刚才新增的用户,在〔控制台〕→〔使用者账户〕→选〔alanhkg888〕,然后选〔移除账户〕便可
*不适用于忘记安装时所设定〔administrator〕的密码
方法三1、重新启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择”带命令行的安全模式”运行。
2、运行过程停止时,系统列出了超级用户administrator和本地用户owner的选择菜单,鼠标点击administrator,进入命令行模式。
3、键入命令:”net user owner 123456/add”,强制性将OWNER用户的口令更改为”123456″。若想在此添加某一用户(如:用户名为abcdef,口令为123456) 的话,请键入”net user abcdef 123456/add”,添加后可用”net localgroup administrators abcdef/add”命令将用户提升为系统管理组administrators用户,具有超级权限。
4.DOS下删windows\system32\config里面的SAM档就可以了
5.开机后按键盘的Delete键进入BIOS界面。找到User Password选项,其默认为关闭状态。启动并输入用户密码(1~8位,英文或者数字)。计算机提示请再输入一遍以确认密码无误,保存退出后重新启动机器,这时就会在开机时出现密码菜单
方法四如果是FAT32,进入DOS,删除c:winntsystem32configsam*.*就可以了。登陆只要输入administrator不输密码即可。然后创建一个新的。要是NTFS则无效
另外如果你的系统没有加过微软的输入法补丁的话也可以利用输入法的漏洞去做一个管理员权限账号,
具体方法如下:
开机后,Win2000自启动,出现登录窗口,显示用户名,并要求输入密码(当然这时你不会有密码)。
这时请将输入焦点置于用户名一项,用Ctrl+Shift切换输入法(随便选上一种,只要能出现输入法工具条的就行)。在出现的输入法提示工具条上单击右键,选择帮助,会弹出一个帮助窗口。接下来你需要在这个窗口里找到一个(绿色带下划线)超级链接,并用SHIFT+鼠标左键单击,打开它会弹出一个IE窗口,请在窗口地址栏里输入c:,到这步你应该很清楚怎么做了。只要点击标准按键的”向上”,会发现你可以进入”控制面板”了,进入后你可以直奔”用户和密码”接下发生的事只有你自己知道了。
方法五我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以”administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录接口中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现”administrator”,但实际上该”administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
反对楼主: 4.3 同意楼主: 0.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-4 19:39
吧很多年前的资料拿出来,不经验证,会害死很多人的,  发表于 2012-9-3 15:57
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-3 12:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-2 21:52
反对楼主: 0
  发表于 2012-9-2 14:39
1KB
俺很多年前就会用黑*那个CMD.EXE替换法俺会到处乱说?  发表于 2012-9-2 10:55
反对楼主: 5
害我看了半天,原来是没有用的东西  发表于 2012-9-1 12:00
楼主,你的资料是多少年之前的了吧!请问,如果连Administrator也设置了密码怎么办呢?删除sam文件只会导致更严重的后果你试过了吗?现在的光盘中不是带了很多这类的工具吗?  发表于 2012-9-1 11:10
反对楼主: 5
用pe里的密码清除不就好了?如果是带指纹这类的你说的一点用都没有  发表于 2012-8-31 22:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-31 15:22
反对楼主: 5
这也有人信?又是一个瞎扯的来了。  发表于 2012-8-31 11:20
参与人数 3下载分 -9 收起 理由
lyhnihao132 -5
Abelard -2 山寨
吴正海 -2 山寨
发表于 2012-8-27 22:12:44 | 只看该作者 �
这样倒是没尝试过,其实现在很多的win PE的功能很强大可以越过windows 密码 或者直接清除密码。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-8 18:44
同意楼主: 2
  发表于 2012-9-2 14:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-1 07:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 09:52
发表于 2012-8-27 22:20:38 | 只看该作者 �
直接进PE 修改更方便些。
发表于 2012-8-27 22:32:49 | 只看该作者 �
请问发贴者是否做电脑的?   这 个贴对于WINDOWS SP2起.或者ADMINISTRATOR锁定用户是无效果..的.....也不是说...十年前就有用..现在有毛用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 23:10
发表于 2012-8-27 22:47:23 | 只看该作者 �
这些不错我收藏了,有时间我把你这几招我都用用试试看
发表于 2012-8-27 22:57:01 | 只看该作者 �
现在光盘里目录里就有直接清除密码
发表于 2012-8-28 00:00:18 | 只看该作者 �
这些大多 不行 ,装的GHOST版系统都把你想到的这此问题把堵死了,直接进PE可以破解!
发表于 2012-8-28 01:36:50 | 只看该作者 �
非常不错的方法,回去试试
发表于 2012-8-28 08:38:38 | 只看该作者 �
直接 DOS  里边就成!   PE还是比较方便的!
发表于 2012-8-28 09:08:55 | 只看该作者 �
果断PE,再说了现在也没几个人设BIOS的密码了
发表于 2012-8-28 09:41:29 | 只看该作者 �
无语了,光盘多简单的事让你说的这么复杂
发表于 2012-8-28 09:44:15 | 只看该作者 �
哪用的着这么麻烦  简单的不用  用复杂的   搞你懂
发表于 2012-8-28 09:47:07 | 只看该作者 �
没有用,这都是老掉牙的东西了,现在的系统都不行了
发表于 2012-8-28 09:55:31 | 只看该作者 �
直接进PE,修改最简单了
发表于 2012-8-28 09:56:40 | 只看该作者 �
记性不好     还不如U盘破解
发表于 2012-8-28 09:58:34 | 只看该作者 �
只适合在忘了带工具的时候使用。
也适合没U盘没系统碟的、也不会的人用  发表于 2012-8-29 19:19
发表于 2012-8-28 11:00:14 | 只看该作者 �
太麻烦、、、、、直接用u盘绕过删除都可以
发表于 2012-8-28 17:24:02 | 只看该作者 �
优先用PE ,要是身边没有带PE盘或u盘,  再考虑其他的办法!
你说的办法有个前提,那就是安装Windows XP的分区必须采用FAT32文件系统;才能进安全模式用dos命令建立账号!!!
发表于 2012-8-28 22:23:45 | 只看该作者 �
用PE更直接。。从来没有用过这些方法
发表于 2012-8-29 12:54:38 | 只看该作者 �
还是PE好用,,,
