- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
一片MS-6575主板,
故障现象是不上电,+3VSB没有,此电压是由MS-5以及附属电路产生的
,参考图纸(图中显示是W83302)
,先测试芯片的供电+5VSB正常,然后测试其28脚的+9VSB也是正常的,再测试16脚的VRAMDRV1是高电压,但是VCC3_SB一点电压也没有,基本上确定是此+5VSB转+3VSB小场管Q1损坏了
,直接更换一个,再次开机,直接上电亮机了,
简单维修。 |
