查看: 2031|回复: 7
V星 845E NEO 挑内存
头像被屏蔽
发表于 2008-7-18 17:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-7-18 23:29:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不会吧,这么快就石沉大海了,各位老大帮帮忙
发表于 2008-7-19 11:47:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
标星内存是什么牌子,不会是拼的条子吧,KST不是水货的吧
发表于 2008-7-20 13:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我认为还是电压问题
发表于 2008-7-20 13:25:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加内存电压试一下,加到2.7-2.8V
发表于 2008-7-20 14:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须要加大电压。和华硕的一样。2。5有点不够
发表于 2008-7-20 17:06:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #5 心在飞翔 的帖子
回飞翔老大,加到电压到2.8也是不行
上他原来的内存,有时会不断的循环跑D3然后档D4或D5,有时卡在LOGO画面。其它内存有时进系统蓝屏。
用BGA封装的KINGMAX256M内存,马上就能进系统了,而且玩魔兽都没问题。真是怪问题
内存槽旁边的电容都换了,打过排阻的对地阻值也没太大问题。
发表于 2008-7-20 17:15:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是你的条子的兼容性不太好,要不就是它的质量太差!有别的上面没有问题是吗?有的板子是的,有试过刷bios呀!
