查看: 5120|回复: 17
戴尔M5010跑代码31?????
发表于 2012-8-27 18:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个戴尔M5010的本,是纬创DG15(AMD)的板子,之前是进水了,拆开发现有很小一部分被腐蚀了,
图中PR4622坏了,补上以后开机无显,看FRAME#上有波形跳变,证明CPU寻址已经完成,
这个板子LPC信号时在DB1上的
接上了诊断卡后发现不跑码,而且时钟没有,于是用示波器量了一下DB1  9PIN发现没有时钟信号,从图纸中追时钟发现在
发现这个电阻没有装,是22Ω的电阻,用导线连起来发现可以跑码了,但是却发现
不上内存跑17上内存跑到17-39-31后停止,电流在1.7A~1.8A,请 帮忙分析一下
不上内存电流在1.6A左右
中间BIOS刷过
发表于 2012-8-27 21:13:54 | 只看该作者 �
这个电阻班子上就没有装是吧,有没有看时钟跑马是是否正常啊
PR4622是有的,没有的话怎么开启RT8205????图中有解释的!  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:27
发表于 2012-8-27 22:26:49 | 只看该作者 �
5010这版子修到好多,一进水就短路一大片!
可是我这片板子没有短路!呵呵!  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:28
发表于 2012-8-28 11:19:20 | 只看该作者 �
内存SPD不知道是否有读取动作,如果有,在内存排阻上能否测试到读取波形,如果没有波形,只是有SPD读取的话可能是内存没过完了,如果是又波形,很可能内存已经检测完毕,该检测显卡或者外设。
没有读取动作,我看不到正常的波形,但是能看到杂波!我怀疑是CPU坏了,但不知道这种机率有多高!  详情 回复 发表于 2012-8-28 14:46
发表于 2012-8-28 11:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 11:28:28 | 只看该作者 �
可是我这片板子没有短路!呵呵!
发表于 2012-8-28 14:46:33 | 只看该作者 �
雪中飘 发表于 2012-8-28 11:19
内存SPD不知道是否有读取动作,如果有,在内存排阻上能否测试到读取波形,如果没有波形,只是有SPD读取的话 ...
如果是LPC_FRAME上面和4条LPC上都能测试到瞬间的闪波,我个人认为CPU坏的可能性不打,因为既然已经在LPC上能测试到波形的话,说名CPU的寻址已经正常透过前端总线和DMI到达了EC  详情 回复 发表于 2012-8-28 16:46
发表于 2012-8-28 16:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 00:08:17 | 只看该作者 �
雪中飘 发表于 2012-8-28 16:46
如果是LPC_FRAME上面和4条LPC上都能测试到瞬间的闪波,我个人认为CPU坏的可能性不打,因为既然已经在LPC上 ...
CPU没有坏,我下午找了个CPU试过了,EC我也换过了,明天把显卡拿掉看看有没有什么变化吧!在内存的SPD上有电压跳变,但是追不到波形,在内存的排阻上可以看到波形,也就是在诊断卡代码停止的时候波形也停止了,代码跳变的时候波形也有变化.
发表于 2012-8-30 23:33:24 | 只看该作者 �
原来在内存的SPD上看不到波形,只有在内存的排阻上看到有波形,自从加焊了显卡后能看到SPD的波形了,初步怀疑是显卡坏了!
发表于 2012-8-30 23:38:04 | 只看该作者 �
学习。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
若风 -5 请问你学到了什么???
发表于 2012-9-12 20:33:38 | 只看该作者 �
今天又把这个板子拿出来了,发现PU4901(RT8207)表面上烧了一个洞洞,以为是这个芯片坏了,从图纸中发现它与TPS51116通用,于是换上后满怀期待的看着电流表却发现故障依然在那里!诊断卡还是跑代码31不插内存是17.无思路了,请求各位帮助……
发表于 2012-9-13 00:00:49 | 只看该作者 �
仔细检查下进水的位置,包括正反面,特别小电阻单边腐蚀
已经检查了没有发现什么异常!  详情 回复 发表于 2012-9-13 21:48
发表于 2012-9-13 21:48:39 | 只看该作者 �
已经检查了没有发现什么异常!
发表于 2012-9-14 00:33:49 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题?
发表于 2012-9-16 12:55:25 | 只看该作者 �
问题在前两天已经解决由于这两天太忙而没有时间上述处理结果,其原因是南桥开焊.加焊南桥后顺利跑码,一路开机正常!
发表于 2012-9-16 16:06:11 | 只看该作者 �
跑31 加焊南桥。楼主可以告诉我 这是什么平台的吗?图纸可否共享?
图纸是纬创的DG15AMD,你可以到论坛上去搜下看看!  详情 回复 发表于 2012-9-16 21:11
发表于 2012-9-16 21:11:02 | 只看该作者 �
