查看: 10079|回复: 21
HKC S988A 不开机问题
发表于 2012-8-27 17:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接手一台HKC S288A ,看见是HKC的心里一喜,心想看来又是换换电容了,拆开发现,果然,电容怀孕了,结果装上去不开机。
测了一下电压,12V 5V 3.3V   都正常,但是就是不开机,在论坛一搜,看见有位大神同样问题说是晶振坏了,换了问题依旧,电压正常还有哪里可以下手? 程序?
发表于 2012-8-27 18:05:18 | 只看该作者 �
在线等啊~·
发表于 2012-8-27 20:12:37 | 只看该作者 �
电压都有。主IC坏了吧。换通用板吧。我修过好多都是换的板。这个没法修
发表于 2012-8-27 22:30:14 | 只看该作者 �
容易忽略的按键呢?
发表于 2012-8-27 23:14:58 | 只看该作者 �
这种一般都是主IC坏了
发表于 2012-8-28 00:16:00 | 只看该作者 �
换个通用驱动板即可。干吧。
发表于 2012-8-28 07:19:07 | 只看该作者 �
驱动板上的问题
发表于 2012-8-28 08:41:37 | 只看该作者 �
换个通用驱动板,又不贵,要是技术高的话,那就进行主板维修。
发表于 2012-8-28 09:20:41 | 只看该作者 �
遇到这个,我都是从开关开始跑线,跑到IC如果还未发现问题的话,那就判断驱动板坏了,直接改通用驱动板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真解  发表于 2012-8-28 09:32
发表于 2012-8-28 09:49:53 | 只看该作者 �
测一下按键开关的电压不正确就是驱动板坏了。
发表于 2012-8-28 10:09:08 | 只看该作者 �
现在手上有两台问题一样,不知道会不会是通病,真心想修好它
发表于 2012-8-28 10:10:21 | 只看该作者 �
秦将军 发表于 2012-8-27 22:30
容易忽略的按键呢?
按键没检测到有任何故障
发表于 2012-8-28 10:12:07 | 只看该作者 �
是不是换了ic还有其他问题?
发表于 2012-8-28 13:19:28 | 只看该作者 �
分两步走,如果待机电压正常,首先触发ON/OFF开关,看看主控有不有开机信号给高压条的ON/OFF脚,如果没有,先刷程序,若再不OK只有换主控了,或者换通用板。。。。。。。
发表于 2012-8-28 15:46:28 | 只看该作者 �
插上电源,测开关端电压有吗?有或很低,按开关没反应,刷MCU,没有,通电3分钟,摸主芯片温度,温度很高,芯片坏,一般或没有写MCU试。这款板子很少坏主芯片,坏最多的是按键和MCU.
发表于 2012-8-28 16:28:48 | 只看该作者 �
多数是驱动板故障
发表于 2012-8-28 19:32:17 | 只看该作者 �
楼主有没有看到电容身边有两个三极管、。   那个是H2F  旁边 有两个电容 1.8V   3.2V     还有就是检查按键   虽说HKC  按键坏的到是挺多  但也要看是在什么情况下坏 。
发表于 2012-8-29 08:45:46 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2012-8-28 00:16
换个通用驱动板即可。干吧。
他应该不会去换通用板的 你没看他说上论坛看看别人是怎么修的吗 感觉换通用板有压力
液晶维修,很多时候知道故障却无能维修也没必要维修,换还实际,快,成本差不多。做维修不就都有这样的要求和想法吗,最终目的就是以最短的时间修好,收钱。  详情 回复 发表于 2012-8-29 21:10
发表于 2012-8-29 08:46:47 | 只看该作者 �
南宫沐辰 发表于 2012-8-28 10:10
按键没检测到有任何故障
在原来测时候不插按键应该也可以开机的
发表于 2012-8-29 09:37:00 | 只看该作者 �
插上电源仔细听听有没有吱吱的叫声?
