查看: 2774|回复: 5
请问长城电源(两个13009)?
发表于 2012-8-27 16:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
请问各位师傅   长城电源(两个13009的三个极)在开机和待机的电压是多少?谢谢
在论坛的帖子上就有,包括测量方法,楼主应该用心点就找到了  发表于 2012-8-30 23:35
不明白  发表于 2012-8-27 17:41
发表于 2012-8-30 16:20:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机时上管C极300V左右,B E极无电压,下管没有电压;开机后上管C极仍是300V左右电压,B E极约145V电压,下管C极145V左右,B极电压很小,万用表几乎量不到,示波器可以看到波形,E极无电压。
发表于 2012-8-27 17:03:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你充电器几幅就是几幅咯
发表于 2012-8-27 20:32:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看不懂是什么意思!!!
发表于 2012-8-29 14:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中………………电源修起来很有意思,虽然被炸过几次!
这个输入端是根据你的输入电压条件的,一般也就200-330V  那个型号是耐压等参考而已,看看三极管的数据参数就知道了
发表于 2012-8-31 08:55:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看不懂是什么意思
