查看: 4920|回复: 9
高压板上的变压器 可不可以修 怎么修?
发表于 2008-7-18 13:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板上的变压器 可不可以修   怎么修? 如果修不好 怎么替换
[ 本帖最后由 王智 于 2008-7-26 06:37 编辑 ]
发表于 2008-7-18 17:03:53 | 只看该作者 �
原理上都可以拆开绕线的,可是高压绕组的线太小,用手工绕是有很大的难度的。这种变压器应该不是象别的变压器那样用的硅钢片,可是用的磁芯。以前在CRT显示器的维修中绕过动态聚焦的变压器,那磁芯粘起来没有发现有什么异常,然而这种变压器没有试过,要是你的手工比较好,你可以试试。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-22 08:44 编辑 ]
发表于 2008-7-19 19:56:56 | 只看该作者 �
这东西用个东西夹起来就可以了。没事的
发表于 2008-7-19 23:28:15 | 只看该作者 �
不用修的,除非特殊的高压条,不过只要会改没什么机子改不了的。
在说,通用高压条也很便宜10多块钱一条,这种价都有,你说还修它干吗。还不如多花些时间多研究主板。
发表于 2008-7-20 00:20:22 | 只看该作者 �
原帖由 小二 于 2008-7-19 23:28 发表
不同意楼上的,有些本本的高压很贵的,如果IBM X60的高压,上面还在指标灯.
发表于 2008-7-20 18:18:27 | 只看该作者 �
变压器很少坏的..大哥...你可以检查周边IC..
发表于 2008-7-22 05:48:13 | 只看该作者 �
又有一个高压次级线圈断了,换了板子
发表于 2008-8-10 17:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-10 22:31:30 | 只看该作者 �
液晶的高压板通常可以换的,但笔记本的高压板还做为指示灯板来用的,且多数与屏线连在一起,不好换的,换原装的成本太高
发表于 2008-8-10 22:33:02 | 只看该作者 �
变压器除了虚焊,几乎不可修,也不能随意带换,只能从同型号的高压板上拆下后代换。
