查看: 2058|回复: 9
c460 悲催的维修,谁来救我
发表于 2012-8-26 22:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收联想旭日c460 a笔记本一台,故障是安装系统后滚动条处死机,首先软件测试内存硬盘无故障后,开始安装系统测试,重新分区格式化后,ghost和单装都试过,都是到xp滚动条处死机,且死机后重启有时无显,怀疑显卡问题(g86-603-a2)更换显卡芯片后故障依旧,发现cpu风扇只在开机时转一下,以后不管温度多高都不转,怀疑是否是温度过高导致死机,先刷了个bios,还是不转,将风扇接到光驱5v,使其长转,滚动条处死机依旧,只是重启后不再出现无显的情况。搜索论坛吧,有说是网卡问题的,我把网卡去掉,还是死机,有说南桥问题的,那就先加焊一下南桥吧,加焊完后,悲催的事情来了,无显了,且只有待机不触发了,换吧,连着更换了三块nh82801gbm,都是电流到0.57没有显示,难到是掉点了,我仔细看了一下只有a16一个点掉了,而且也没有和其他的连着,北桥也换过了,故障依旧,哪个大侠说一下,故障到底在哪里,谢谢
发表于 2012-8-26 22:39:19 | 只看该作者 �
楼主 以后决绝 问题了 分享下 是怎么修好的
发表于 2012-8-26 22:44:49 | 只看该作者 �
果然悲催,貌似只有CPU,你没动过了吧?
发表于 2012-8-26 22:45:10 | 只看该作者 �
拿来是有显,现在无显了,容易被人赖上
发表于 2012-8-26 22:48:06 | 只看该作者 �
像这种问题外设部分引起的比较多 排除一下外设  还有一个I/O会导致这类故障
发表于 2012-8-26 23:05:03 | 只看该作者 �
凭自己的经验,在滚动条死机,应该是南桥问题,按照你做的事来看,还是南桥问题。
发表于 2012-8-26 23:43:23 | 只看该作者 �
上次修 一台同样的机器同样的问题,换南桥OK,我这台本来是可以开机进系统的,客户说机器卡,就帮他换系统,解压的时候每次都在打显卡驱动那死机,换别的硬盘就档滚动条,给客户报换改良的显卡,客户同意,换上去还是一样,NND心都凉了,最后把其它外设芯片都干下来了,还是一样,没办法了只有换南桥试下,结果换好
发表于 2012-8-27 00:09:30 | 只看该作者 �
电流到0.57就是后级有问题了,EC吧
发表于 2012-8-27 05:21:21 | 只看该作者 �
0.57A是没有跑码,你可以检测无线网卡插口的22脚有没有3.3V电压,和HWPG信号,以及CPU的PG  RST  ,
发表于 2012-8-30 09:10:24 | 只看该作者 �
放弃了,给用户换主板了,坏板留着再研究研究,谢谢各位的回复
