查看: 5316|回复: 36
BENQ S41笔记本花屏维修
发表于 2012-8-26 18:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到一台BENQ S41的机器,965芯片组、G86-770-A2显卡。内接白屏,LCD VCC已经产生。外接花屏。有图有真相
,论坛上有好多遇到这种情况都没修好,有高手碰到这种问题修好的没。主板换过新的770显卡、显存买了两个新的换了一个效果一样,另外三个正在代换中。实时发布维修数据。
补充内容 (2012-8-27 23:59):
问题已解决,还是显卡没做好,多谢各位的帮助与支持。
头像被屏蔽
发表于 2012-8-26 19:06:35 | 只看该作者 �
上次遇到一个这样的台式机独立显卡,加焊GPU无效,估计是显存问题。
发表于 2012-8-26 19:25:38 | 只看该作者 �
  这种情况一般先焊显卡在说
发表于 2012-8-26 19:26:57 | 只看该作者 �
再换个显卡试试呢、、、
如果明天换最后一个显存不行就再查一下LVDS模块,不行就再换一个显卡  详情 回复 发表于 2012-8-26 22:10
发表于 2012-8-26 20:01:57 | 只看该作者 �
显存挂了。上次修个战斗机也这样换了三个显存都不好,换完4个好了
发表于 2012-8-26 20:43:40 | 只看该作者 �
我看也是显卡问题
发表于 2012-8-26 21:15:42 | 只看该作者 �
应该是显存
发表于 2012-8-26 21:26:15 | 只看该作者 �
最后一个显存了明天换,出结果告诉大家。
发表于 2012-8-26 21:46:52 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2012-8-26 21:50:20 | 只看该作者 �
也有可能是内存
内存换过多个了,是第一个排除的  详情 回复 发表于 2012-8-26 22:07
发表于 2012-8-26 21:57:25 | 只看该作者 �
这情况除了显卡和显存没别的毛病了
发表于 2012-8-26 22:01:18 | 只看该作者 �
这种花屏 像显存问题
发表于 2012-8-26 22:03:02 | 只看该作者 �
花得这么规率,应是显存吧
我也希望是,但是直觉告诉我没那么简单  详情 回复 发表于 2012-8-26 22:11
发表于 2012-8-26 22:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-26 22:10:29 | 只看该作者 �
gq16888 发表于 2012-8-26 19:26
再换个显卡试试呢、、、
发表于 2012-8-26 22:10:41 | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2012-8-26 22:11:11 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2012-8-26 22:03
花得这么规率,应是显存吧
我也希望是,但是直觉告诉我没那么简单
发表于 2012-8-27 00:18:24 | 只看该作者 �
显卡问题可能性大,期待楼主答案
发表于 2012-8-27 09:23:37 | 只看该作者 �
显存代换完毕,和之前一模一样。伤脑筋啊
PCB断线也有可能。  发表于 2012-8-27 11:59
发表于 2012-8-27 11:35:25 | 只看该作者 �
这个显存不爱出问题
