查看: 3584|回复: 25
CPU 供电
发表于 2012-8-26 16:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS N80 的 机子 上电0.21掉电  无CPU 电压  请问下  图中 的MCH_OK# 是什么意思  图纸中搜索MCH_OK# 没有搜到哪个地方来的
发表于 2012-8-26 16:42:05 | 只看该作者 �
是前面的+VCCP信号过某元件转成了低电平信号,
查了半天 图纸就这个地方有这个MCH 标号 其他地方都没有 不知道哪来的  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:03
发表于 2012-8-26 16:47:02 | 只看该作者 �
MCH应该是北桥
mch 是北桥 那MCH OK 是 北桥工作OK 的 意思么?  详情 回复 发表于 2012-8-26 19:16
发表于 2012-8-26 16:49:02 | 只看该作者 �
这机子的板号是多少?
F80S 图纸我给你帮我看看  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:05
发表于 2012-8-26 16:55:33 | 只看该作者 �
先上个CPU看看,有些机器没有CPU 会掉电
CPU 一直装着的 我是一步一步的查的 查到这个信号了 不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:07
发表于 2012-8-26 16:55:37 | 只看该作者 �
请问楼主:你为什么要查这个信号呢?
ASUS的机子不是有步骤的吗 这个信号是第十六步 17就是CPU VRON VRON现在没有电压 所以 我想看下这个MCH Ok信号 正常不、  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:53
发表于 2012-8-26 16:59:14 | 只看该作者 �
没搜到就不用搜,看看有没有电压没出来
没有电压 只查到VCCP 有1.2V  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:08
发表于 2012-8-26 17:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-26 17:03:50 | 只看该作者 �
晚点查下这个有什么用
发表于 2012-8-26 17:05:54 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-26 16:49
这机子的板号是多少?
F80S       图纸我给你帮我看看
发表于 2012-8-26 17:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-26 17:08:14 | 只看该作者 �
555applelc 发表于 2012-8-26 16:59
没搜到就不用搜,看看有没有电压没出来
没有电压 只查到VCCP  有1.2V
发表于 2012-8-26 17:18:43 | 只看该作者 �
可能你的图纸不全,认真下个图纸看
图纸 应该没问题 下俩个了  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:57
发表于 2012-8-26 17:49:17 | 只看该作者 �
呵呵 是不是就是VCCP正常后发出的类似PG的一个信号哦 我以前也碰见过图纸上只有一个信号的那种 呵呵 一直搜不到到哪儿去 不过后来我直接飞个3.3搞定 呵呵 楼主也只有慢慢查了 呵呵
关键是我找个3,v的 电压 往哪儿飞都不知道 郁闷。。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-26 17:57
发表于 2012-8-26 17:53:19 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-26 16:55
请问楼主:你为什么要查这个信号呢?
发表于 2012-8-26 17:57:18 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-8-26 17:49
呵呵 是不是就是VCCP正常后发出的类似PG的一个信号哦 我以前也碰见过图纸上只有一个信号的那种 呵呵 一直搜 ...
发表于 2012-8-26 17:57:37 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2012-8-26 17:18
可能你的图纸不全,认真下个图纸看
图纸 应该没问题  下俩个了
发表于 2012-8-26 19:14:53 | 只看该作者 �
应该是总线供电的PG吧
是什么总线的PG 能说的详细点么?我对总线是不怎么懂的  详情 回复 发表于 2012-8-26 19:20
发表于 2012-8-26 19:16:57 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-26 16:47
MCH应该是北桥
发表于 2012-8-26 19:20:55 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-8-26 19:14
应该是总线供电的PG吧
就是CPU和北桥之间的通信的总线啊,比如CPU到北桥 FSB ,北桥到南桥 DMI  详情 回复 发表于 2012-8-26 19:34
