查看: 5654|回复: 17
DELL E177FPC 显示器 有光圈
发表于 2012-8-26 15:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如图 像圈一样的 那半圈比较亮而且半圈与圈外面的黑一点的那块地方会轻微抖动  圈外面的比较黑 换过屏幕试了 一样的情况 是哪里出了问题 看电影人物肤色会泛白  本人自学修显示器不到2个月 - -  自己是专修笔记本的{:soso_e121:}
发表于 2012-8-26 15:39:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管的可能性比较大.
发表于 2012-8-26 15:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-8-26 15:50:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
永信售后 发表于 2012-8-26 15:39
灯管的可能性比较大.
换屏幕还是这种情况,应该不关灯管的事吧?
发表于 2012-8-26 16:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
素颜 发表于 2012-8-26 15:49
换了别的显示器屏幕试过的 一样的状况
换过屏一样的效果的话,那就应该是高压的问题了吧
发表于 2012-8-26 17:58:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接灯管就知道了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
素颜 -2 严禁灌水
发表于 2012-8-26 18:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
只要屏没坏  你还怕啥
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
素颜 -1 严禁灌水
发表于 2012-8-27 08:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
智障禅师 发表于 2012-8-26 18:28
只要屏没坏  你还怕啥
无语的回复。。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
南宫沐辰 + 2 严禁灌水 确实很多事
智障禅师 -2 严禁灌水 多事 你的回答更无语
发表于 2012-8-27 08:45:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换屏线试下
发表于 2012-8-27 09:33:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该与高压和灯管无关,换驱动板试试问题就确定了。
发表于 2012-8-27 09:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是驱动板这斌的问题 就是不知道怎么修了
发表于 2012-8-27 09:55:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看你的电源输出是多少伏的要是5伏12伏的你就可以拿一块通用驱动板试试。你也可以刷一下程序。
发表于 2012-8-27 10:09:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先拿测屏工具测下屏,确定不是屏了再搞,别折腾半天,故障闹的更大
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看清楚我的描述  发表于 2012-8-27 11:01
发表于 2012-8-27 10:45:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是背光板有问题啊
发表于 2012-8-27 11:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
chenfei920924 发表于 2012-8-27 10:45
会不会是背光板有问题啊
能先看清楚我发帖的那几个字吗
发表于 2012-8-27 11:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通用的驱动板也要刷程序吧
发表于 2012-8-27 15:03:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般通用板是不用刷程序的。
发表于 2012-8-28 11:31:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南宫沐辰 发表于 2012-8-26 17:58
外接灯管就知道了
我只是说,你可以外接灯管看看灯管是不是没有全亮,ok?  还扣我分
