查看: 4577|回复: 8
DELL 1440 加电不显
发表于 2012-8-26 08:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
DELL 1440的机器  送来的故障是加电不显  电流能到1.5了  应该是可以显了  于是乎 先刷的BIOS 不行  然后开始弄显卡 216 0728020  重植后开机过了内存后有两声报警像是没有找到硬盘系统的声音  电流上到1.3 就突然变成0.95  又换了两个新的显卡 还是这问题  装上键盘 外接显示器(是不是有可以强制先启动外显的方法  还是接上外显 默认就是先启动外接显示器)   按键盘音响出滴滴声     显卡供电1.1 1.8正常  时钟正常  实在不知道怎么搞了
新216无铅  以为第一个是做坏了 第二个直接做的有铅~!
发表于 2012-9-23 21:10:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个可能报警声音跟BIOS有关系
发表于 2012-8-26 17:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚做了台1440  呵呵 就是进系统有声音 外界绿屏 直接BGA压了下显卡 搞定 是630的显卡
发表于 2012-8-26 17:00:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡坏了,可能性很大
发表于 2012-8-26 16:20:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谁来给分析分析啊   不能说两块新显卡都坏了?
发表于 2012-8-26 10:46:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个报警声音跟BIOS有关系吧  跟NV或ATI应该没关系  现在应该就是没过显卡   不插内存的话 报警音不一样的
发表于 2012-8-26 09:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATI坏了会一长二短报警的
这个报警声音跟BIOS有关系吧 跟NV或ATI应该没关系 现在应该就是没过显卡 不插内存的话 报警音不一样的  详情 回复 发表于 2012-8-26 10:46
发表于 2012-8-26 09:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也可能是北桥问题
发表于 2014-7-1 19:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS  屏线
