查看: 3480|回复: 12
ec的复位怎么产生的
发表于 2012-8-25 22:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问EC的复位是自己产生的还是说是怎么产生的罗
发表于 2012-8-26 01:14:00 | 只看该作者 �
3V待机通过电阻和电容延时产生EC_RST#
发表于 2012-8-25 23:10:27 | 只看该作者 �
通过R,C元件复位,就是一个电阻和一个电容,两者缺一不可
发表于 2012-8-25 23:15:35 | 只看该作者 �
一般是长 +3VALW 变换过来的  不会是自己产生
发表于 2012-8-25 23:34:04 | 只看该作者 �
怎么复位呀 不明白
发表于 2012-8-26 22:56:36 | 只看该作者 �
确实有点不明白
发表于 2012-8-26 22:59:18 | 只看该作者 �
只是一个电压转换到另一个电压而已,+3VALW 通过电容电阻转换出来的3.3,别那么纠结怎么产生,产生干嘛,你就查他有没有产生就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-26 23:47
发表于 2012-8-26 23:17:38 | 只看该作者 �
由待机3。3V经R C延时电路产生,不是EC本身自产
发表于 2012-8-27 23:46:01 | 只看该作者 �
会不会有的EC不用复位这个信号啊,像5020的DELL的机器我都没看到复位
发表于 2012-8-28 04:36:32 | 只看该作者 �
我也想知道复位是不是也有一个从低到高的变化
发表于 2012-8-28 07:13:25 | 只看该作者 �
只有电阻的话,就只有电压,加上电容的话,就有波形了。
发表于 2012-8-28 07:54:24 | 只看该作者 �
利用电容的充放电特性。
发表于 2012-8-28 08:14:45 | 只看该作者 �
复位是通过高低电平触发的,芯片自身的触发电路会产生复位,与之相连的芯片也会对EC复位
